bonjour et bonne année,
j'avais vu a un moment un post sur le démontage (en pieces détachées) des pompes injection diesel des 2 marques; bosch et lucas. j'arrive pas à retrouver cet article. est ce que quelqu'un sait ?
démontage et refection des pompes injection diesel
- two five
Modifié en dernier par JPB le mar. 2 janv. 2024 13:00, modifié 1 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: démontage et refection des pompes injection diesel
Ce doit être sur un autre forum.
Il n'y a pas ça dans les fiches pratiques post504529.html#p504529
Juste des tutos de réparations pompe Lucas. Les pompes Bosch sont pratiquement increvables.
De toutes façons, ça s'adresse plutôt aux dieselistes professionnels, cette opération. Il faut du matériel bien spécifique pour régler le débit de chaque piston de pompe.
- two five
salut JPB! toujours sur le terrain! je te remercie de ta réponse ; du coup j'ai pu aller sur les fiches techniques car sans ton lien je n'y arrive pas ( sur les fiches spécifiques diesel ) je vais faire l'essai de remplacer ma pompe bosch par une autre mais qui n'a pas tourné de 3 ans ! peur qu'elle soit elle aussi gommée . mais j'ai vu sur ce post que y'avait pas trop de boulot: post793468.html?hilit=pompe%20bosch%20demontage#p793468
- JPB
Pourquoi veux tu remplacer la pompe ?
Je n'ai pas souvenir d'une casse de pompe Bosch ou autre problème nécessitant son remplacement, sur le forum.
C'est toujours des problèmes de prise d'air sur le circuit d'alimentation (réchauffeur, boitier filtre, bouton d'amorçage etc...) quand le moteur déconne.
- two five
les explications dans cet autre post à partir du 29 decembre 23
une-205-pour-changer-un-peu-t72074-240.html
je crois avoir compris que des pompes inutilisées depuis X temps ne fonctionnent plus ?
je prefererais continuer sur l'autre post puisque j'ai bien changé la pompe et que j'ai démarré.....
- ellana29460
je prendrai le temps de lire l'autre post plus tard, mais en gros le vieux gasoil va se transformer en paraffine et venir colmater la partie basse pression de la pompe (qui fait office de pompe de gavage), ce qui oblige un démontage intégral pour tout nettoyer
- two five
ellana merci de ta réponse , si il y a démontage a prevoir c'est la que je recherche des infos ou tutos pour le démontage .
