Problème démarrage/ accélérations
Oazar
Message par Oazar »
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter ma 205 diesel XUD7 pour un raid humanitaire que je commence tout juste à regarder lorsque j'ai le temps ^^
Pour tout vous expliquer lorsque je démarre, elle tourne très mal et cale régulièrement, lorsque j'accélère a fond, elle prend environ 2000 trs puis cale...
Je pensais à une pompe à injection qui est une bosch défectueuse, avant de la remplacer je voulais savoir si l'un d'entre vous avais déjà eu ces symptômes due à cette fichu pompe haha
Le véhicule n'a pas démarrer depuis 3 ans mais tournais très bien lorsqu'il a été arrêté. J'ai tenté de mettre un bidon de gazoil neuf sur l'arrivée de la pompe, donc filtre à gazoil, tuyaux etc exclu de cause.
Bien cordialement, merciii :)
J'ai une vidéo que je vais essayer de mettre
Je vous met un lien YouTube : https://youtube.com/shorts/nJrDp5G3vOo? ... pPFqXS9unk
Re: Problème démarrage/ accélérations
Vérifies les bougies de préchauffage. Tu les déposes, les raccordes et tu vois si elles rougissent toutes les quatre.
Oazar
Message par Oazar »
JPB a écrit : mar. 31 oct. 2023 13:55 Vérifies les bougies de préchauffage. Tu les déposes, les raccordes et tu vois si elles rougissent toutes les quatre.
Je ne pense pas que les bougies soient en causes car elle démarre quand même et arrive à tenir vite fait le ralentit.
Quand je l'ai ramener chez moi à la sangle je laissais la 3 ème oour avoir du vide et du freins, le moteur était donc plus ou moins chaud et les symptômes étaient exactement les mêmes, je les vérifierai quand même mais j'ai un doute vu qu'elle démarre quand même :)
Retourner vers « Diesel »
