Qu'est ce qui manque ici?
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
nullvier
- greg205xs
Re: Qu'est ce qui manque ici?
Sur la mienne ( Une GTI 1L9 ) il y a un boulon. Je suppose que sur les autres versions c'est pareil ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- ellana29460
le carter cylindre est le même sur XU5 XU7 XU9, donc oui c'est la même chose (ce sont les chemises qui changent, ainsi que l'équipement mobile, et les plaques de code moteur)
nullvier
- SRDturbo
Cette vis sert à tenir le chapeau de palier n°3, il devrait y en avoir une autre sur la face avant du bloc.
6921-83 VIS TH 8X125-35
Vis Tête H M8 pas de 1,25 longueur 35mm, classe 8.8 d'après les photos trouvées sur le net.
0133-12 RONDELLE PLATE 8X16-3
Rondelle plate pour vis M8 Ø16mm extérieur épaisseur 3mm, pas évident à trouver avec cette épaisseur. Les rondelles de la série lourde sont en Ø23mm extérieur et épaisseur 4mm à moins de repercer une rondelle lourde de 6 (Ø17mm extérieur épaisseur 3mm). Sinon deux rondelles M8 empilées donnent une épaisseur de 3.2mm.
Il y a aussi deux goujons pour tenir ce palier mais bon plus vite tu remontera une vis mieux ça vaudra.
- ellana29460
surtout que cette vis est commune à tous les blocs XU essence, donc quelqu'un qui a cassé son moteur pourra la vendre seule, comme le bloc est HS de toute façon (regarder sur leboncoin, par exemple)
nullvier
Merci à vous tous! J'ai refabriqué une vis au specifications donné par SRDturbo!
- SRDturbo
Et pour la rondelle? L'empilement de deux rondelles est quasi correct niveau épaisseur mais n'est pas aussi résistant. C'est peut-être un précédent remontage avec la mauvaise rondelle qui a laissé la vis se desserrer.
Au passage le couple de serrage est de 2,5 daN.m.
