Bonjour !
Ma poignée intérieure arrière gauche ne fonctionne plus..
Je dois donc démonter le panneau de porte. Je comprends le système d'agrafes et l'accoudoir à dévisser mais quid du cendrier et du levier de lève vitre manuel ? J'appréhende de tout casser..
Merci !
Panneau de porte 205
Re: Panneau de porte 205
C'est pas très compliqué tout ça.
Concernant la dépose de la manivelle du lèvre vitre :
L'entourage de la poignée est juste clipsé, il faut tirer dessus doucement pour ne pas casser les picots de fixation :
Pour le cendier, il suffit de l'ouvrir et d'appuyer ensuite sur la partie haute pour le désengager :
Derrière, il y a une vis empreinte cruciforme qui maintient son logement :
Bon week-end.
Merci ! Heureusement que tu es là sincèrement.
Quelle est cette revue technique ? Je n'ai pas ça sur la mienne..
C'est pas compliqué en effet mais il faut le savoir ! C'est si fragile tout ça..
Belle journée
Belle journée
C'est celle ci :
RTA moteurs couché d'origine 104.
Elle est au format poche (très pratique) et fut moins diffusé que les suivantes toutefois.
Elle existe également en moteurs TU
Ainsi qu'en Diesel :
Et sans doute en moteurs XE essence des versions Automatique/Open (carburateur)et GTI/CTI (injection).
Bonne courage.
Bonne courage.
Démonter la garniture de porte, abîmer un plastique et se rendre compte après analyse au bout de 20 minutes que le problème venait de.. la sécurité enfant.
C'est tout pour moi merci.
