[ELEC-Fiche] Aiguille compte-tours Jaeger vibre / tremble
hdmanillac
Re: [ELEC-Fiche] Aiguille compte-tours Jaeger vibre / tremble
Message par hdmanillac »
T'aurais pas une masse sur un plus sous TdB ? :)
205 GTI de 1992 - 161000kms
205 Dturbo de 1992 - 198000kms
Message par gpe »
205 forever a écrit : mar. 1 août 2023 02:06 Bon et bien le mien faisait " éssuie glace " moteur tournant mais déjà perturbé avec le pré chauffage ON ( 2 eme contact )
Je viens de changer les capas : le 1000 µF etait HS ainsi que l'un des 3 47 µF
RE éssai et là , plus rien ne fonctionne : il reste sur 0 tout le temps , redémontage des capas elles ont bien la bonne valeur et le condo de 1 µF d'origine est à priori ok ... bref je seche , l'éssai d'un 2 eme compte tour fonctionne lui parfaitement ...
A suivre
J'ai eu le cas avec le mien malgré changement d'un condo mort (les autres semblaient bons), il ne fonctionnait pas. J'en avais acheté un autre et une fois remplacé je m'étais repenché sur le sujet et j'avais finit par changer tous les condos et refait toutes les soudures => bingo il refonctionne !
205 XS de 1992
205 GR de 1985
205 forever
Message par 205 forever »
Il y a aussi un petit 1 µF que je n'avais pas dans la liste , mais dessoudé c'est le seul qui est valide
le 1000 µ est HS et les 47 µ d'origines 50 % sont morts
faut que je zieute la forme du signal compte tour et que je teste ça sur "table"
au pire je vais en ouvrir un fonctionne let je ferai par comparaison , il est hors de quéstion de jeter quoi que se soit à l'heure actuelle
les soudures n'avaient pas l'air defectueuses à la loupe mais à suivre
j'aurais du preciser que mon compte tours donne des "grands coups de gaz " et ce dès que le 2 eme contact ( préchauffe ) est activé , et ça se poursuit en roulage , de 0 à 6000 moteur arreté et du regime du moteur à 6000 en roulage
Modifié en dernier par 205 forever le mar. 1 août 2023 22:13, modifié 1 fois.
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
205 forever
hdmanillac a écrit : mar. 1 août 2023 19:47 T'aurais pas une masse sur un plus sous TdB ? :)
:mrgreen: que de souvenir ! :mrgreen: mais non
