cela ressemble au surcaleur électrique mais je trouve bizarre cette pompe sur une 205 TD,je n’aperçois pas la partie qui régule le gasoil pour le turbo...
il faut que tu regardes si l'électrovanne a bien un 12v après contact car logiquement il est possible de démarrer sans le surcaleur électrique,la pièce que tu montres
L'électrovanne c'est la pièce avec le plastique bleue en haut à droite avec la cosse et l'écrou de c'est fixé sur la pompe à gasoil et elle se met en contact lorsque tu tournes la clé contact,il faut bien faire attention de ne pas toucher une masse lors du contrôle car c'est du +12v...et si le 12v n'arrive plus sur cette pièce c'est comme un robinet électronique et le gasoil n'arrive plus au niveau de la pompe...
voici un tuto pour l'électrovanne,tu dois vérifier si elle a bien son alimentation en 12v:
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... ction/1852
