Probleme pompe à essence peugeot 309
Hugo63
Message par Hugo63 »
Salut à tous,
J'ai actuellement un petit soucis avec visiblement la pompe à essence de ma peugeot 309 :gene:
Ayant du changer la pompe à essence suite a une casse d'un ergot, je l'ai donc remplacer par la nouvelle, mais peobleme, elle ne pompe pas, l'essence n'est pas aspiré, toutes les durites sont bien positionnée.
Le truc c'est que manuellement la pompe fonctionne très bien !
Je ne comprend pas d'ou vient le probleme
je vous met l'image de la pompe en question
Merci d'avance
Re: Probleme pompe à essence peugeot 309
C'est quoi comme moteur?
Tu dis qu'en actionnant manuellement la pompe elle crache bien?
205 SR de 1989 - 253000kms
Hugo63
C’est le 1.6 92ch essence et oui j’ai essayé manuellement elle marche très bien !
SRDturbo
Message par SRDturbo »
La partie en contact avec l'arbre à cames est de la même longueur sur la nouvelle et l'ancienne?
Hugo63
Finalement j’ai trouver le problème ! C’est de ma faute, je n’avais pas vu que sur l’ancienne il y avait une « cale » qui était présente, je l’ai remis et ça marche nickel !
Effectivement, il y a parfois une cale, suivant la motorisation.
Comme elle n'est pas fournie avec la pompe, il suffit de récupérer celle en place,comme tu l'as fait.
Notice d'une pompe essence Sofabex.
Bonne nuit. :sleep:
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
