[Réglé]Plus de liquide refroidissement en roulant
sy125gi
Message par sy125gi »
Bonjour
Je vous fais pars de ma mésaventure de la journée sur la GR: en rentrant du boulot sur une départementale, je roule comme à l'accoutumée, doucement.
Dun coup, le voyant rouge du liquide de frein s'allume! Il y a quelque temps, elle me l'avait déjà fait: pas inquiet donc et il ne me restait plus grand chose pour arriver à la maison: chauffage à fond, sous régime.
Une fois garé, en faisant le tour, j'aperçois du liquide sur le bas de bavette arrière droite ! :suspect:
Cela devient grave: j'ouvre le capot et là, mon bocal est vidé (alors que j'avais regardé son niveau justement ce dimanche ).
Je remets du liquide en pensant que j'avais mal fermé le bouchon dimanche justement, et qu'il s'est bien filé la manche.
Mais en remettant le produit, cela se met à couler ! :shock:
Et pour cause, je m'aperçois une fissure sur une partie du bloc moteur; dont je ne connais pas son nom.
Comment réparer:
- de façon temporaire en bouchant le trou? Et comment.
- de façon pérenne ?
Et surtout comment faire pour utiliser la 205 pour se rendre au boulot ! :jap:
Dernière modification par JPB le jeu. 20 avr. 2023 12:28, modifié 4 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
205 GR de 1991
sy125gi
Re: Plus de liquide refroidissement en roulant
Par là où cela coule, à chaud sur la gauche du carter moteur => https://drive.google.com/file/d/1ptETSa ... sp=sharing,
Pour passer la nuit, et éviter de salir le sol pour montrer que le liquide coule vite => https://drive.google.com/file/d/1pnrI0M ... sp=sharing,
La vidéo Il faut pencher sa tête =>
https://drive.google.com/file/d/1pu2Ljl ... sp=sharing
La photo de la fissure : https://drive.google.com/file/d/1pYon0P ... sp=sharing,
205 GR de 1991
C'est un bouchon sur le collecteur d'admission, apparemment il se change puisqu'il se vend au détail:
https://205.yo.fr/FR/205N/0/03E40A.HTM
Référence 0232.15
Il est sûrement plus simple de trouver un collecteur complet.
Attention il y en a 5 différents selon les différents moteur d'après le lien plus haut.
Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont interchangeables, mieux vaut en trouver un provenant du même moteur que le tien.
205 SR de 1989 - 253000kms
Cette pastille de sablage est juste emboitée en force.
Tu peux la déposer avec un appareil à inertie pour ne pas abimer la portée.
Bizarre qu'elle soit rongée par la rouille... Tu n'utilises pas d'acide pour "nettoyer" le circuit ? :voyon:
sy125gi
Je viens de téléphoner chez Peugeot : 4€ en diamètre 36mm. Ils n'ont que cette dimension.
A vérifier ce soir sur l'auto.
205 GR de 1991
sy125gi
Pastille ou capsule dessablage / bouchon standard
J'ai finalement trouvé cette pastille chez l'Aventure Peugeot, avec la référence 023215, nommée "Bouchon standard diametre 20.4 mm": https://www.boutique-laventure-associat ... 04-mm.html
Pièce commandée et réceptionnée.
Maintenant, il faut que je trouve du Loctite correct pour réaliser le joint étanche et collage.
205 GR de 1991
C'est mieux mais ce n'est pas obligatoire. Cette pastille est monté en force donc si la portée est exempt de toute trace, c'est étanche.
Re: [Réglé]Plus de liquide refroidissement en roulant
Pour que ce sujet soit utile aux membres rencontrant le même problème que le tien, il faut nous décrire la façon dont tu as [Réglé] ce soucis. Merci d'avance. :wink:
sy125gi
capsule
Et bien suite à l'achat de la pastille chez l'Aventure Peugeot ainsi que de la Loctite rouge, cela a permis de reboucher le trou.
Attendre au moins 24h comme préconisé, pour remettre du liquide et la tester. 😎
205 GR de 1991
Revenir à « TU Essence »
