Réparation poignées montoires
En démontant le ciel de toit de ma gentry, les poignées montoires ont malencontreusement été abîmés :roll: Le soucis, elles sont beiges et donc spécifiques à l'intérieur beige de ma gentry. Je dois absolument les sauvées.
Le soucis étant le suivant, les caches ont cassés au niveau des (frêles) fixations et ne tiennent plus. La solution, souder du plastique ou collé les caches à l'arrière ou ils sont fixé. Mais je ne sais pas quel est le meilleur moyen, j'ai vu des appareils a souder le plastique, mais vu la taille et l'épaisseur, c'est largement trop gros. Idem pour la colle, ce n'est pas fait pour manœuvrer la pièce après.
Re: Réparation poignées montoires
Si tu veux que ça soit fixé mais que la pièce reste démontable je te suggère le butyle.
205 XR de 1989 - 106000kms
Merci de ta réponse.
J'ai un peu recherché sur le net. Ça existe en rouleau comme une sorte de pâte. Ça irait ?
c'est ça. Je m'en sers pour fixer les feuille d'étanchéité de portière ou tout autre plastique qui doit rester en place mais être démontable.
En concession Ford c'est ce qui était monté pour faire l'étanchéité des feux arrières quand le joint d'origine en mousse avait disparu .
Effectivement ça a l'air pas mal du tout.
Celui là ferait donc l'affaire : https://www.ebay.fr/itm/164113114997?ha ... BMkp-AheJh
