[TU-Fiche] Echange courroie de distribution
nyco
Re: [TU-Fiche] Echange courroie de distribution
Il te manque juste quelques millimètres pour caler la poulie d'AAC ou ce n'est vraiment pas du tout en face ? Si c'est juste quelques millimètres, tu peux jouer un poil avec le vilo pour que ça tombe bien après, si ce n'est vraiment pas en face, il y a un soucis. Après, tu peux essayer devrefaire un tour de vilo.
- Micka795du49
La pige doit bien etre :du coté droit de l'aac car la le trou de pige est du coté gauche (je suis avec l'ancienne courroie)
nyco
Quand tu as la poulie face a toi, le trou de pige est sur la droite sur la culasse.
- Micka795du49
Mon trou est a l'opposé
nyco
Essayes de depiger le volant moteur, de refaire un tour de villebrequin et de repiger.
- Micka795du49
C'est bon sa fonctionne
Merci ;)
Merci ;)
nyco
- Micka795du49
Petite question, j'ai monter ma courroie neuve, j'ai fait 4 tour de vilo et j'ai réessayer de piger (c'est bon) sa dépasse pas 90° mais je trouve quelle bouge beaucoup entre le vilo et l'aac (1cm) quand je regarde à la tension
- Micka795du49
J'ai aussi mis mon repère de courroie en face celui que j'ai fait sur le vilo mais il ne tombe pas en face après les tour de vérif. Normal?
jojolasticot
Au final j'ai d'abord tester en ajoutant du joint auto haute température (loctite) ça n'a fait que réduire la fuite...amdek a écrit :Je ne sais pas si c'est réparable, en tout cas on recommande souvent sur ce forum de ne pas toucher à ce bouchon qui est très fragile, il vaut mieux vider le circuit en retirant la durit inférieure.J'ai aussi une fuite goutte à goutte au niveau de la vis de purge du radiateur, même après l'avoir remplacé avec sont joint et serré à la main jusqu'en buttée, je me demande si le filletage intérieur est pas mort, auquel cas il y aurait une solution à base de pate à joint ou truc du genre ? ou je dois changer le radiateur ?
J'ai changé le radiateur au final...
bbiag
Merci pour ce superbe tuto qui m'a permis hier de changer ma courroie de distribution (205 RG, moteur TU3S) et de décliner fièrement les devis à 500€-700€ des garagistes interrogés (non, mais quel foutage de gueule
En fait, super simple dès lors qu'on prend son temps, et qu'on ne rencontre pas de pépin.
Juste un truc où je me suis fait avoir: le sens de la poulie vilebrequin/alternateur que j'ai remontée mauvaise face contre le pignon de vilebrequin, avec pour résultat une courroie d'alternateur un peu de travers...Et c'était reparti pour démontage roue + cache intérieur pour accéder à l'alternateur.
En fait il y a une face creuse et une face bombée, c'est la face creuse qui va contre le pignon de vilebrequin.
Je me suis fait avoir justement en me dépêchant car il faisait déjà nuit, et n'ai pas fait gaffe à la différence entre les 2 faces.
À tous ceux qui hésitent encore à le faire eux-mêmes, vraiment facile dès lors qu'on a son temps, et les bons outils.
Merci encore pour ce tutoriel !
- amc
J'ai ajusté le mien comme ça:
- daz76
Whaou tout ça pour ça
- amc
Les ingénieurs Peugeot ont été très créatifs !
- daz76
Tu as acheté l'appareil exprès ?
Ça a au moins le mérite d'avoir été fait, mais as-tu comparé en le faisant sans l'appareil ?
Pour voir la différence
