Emplacement filtre à essence
Fiches Pratiques X
Clem25
Message par Clem25 »
Bonjour !
J'ai cherché la réponse à ma question dans les fiches pratiques mais sans succès pour mon modèle de 205. Si un autre poste existe faites le moi savoir, je supprimerai celui-ci.
Bon ma question est toute simple :
J'ai fais mon petit entretien (vidange, filtre à air, bougies + câbles d'allumage les précédents étant HS). Lors de la commande des pièces je me suis dit que le remplacement du filtre à essence serait pas exagéré, surtout que je n'ai aucune idée de quand il a été changé pour la dernière fois, et au prix que ça coûte...
Problème : Je ne le trouve pas :gene: , quelqu'un peut il m'indiquer son emplacement et me faire savoir s'il y a des préconisations particulières pour son remplacement ?
Merci par avance !
Re: Emplacement filtre à essence
Message par gpe »
Il est à l'arrière pas très loin du réservoir.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Clem25
gpe a écrit : dim. 5 mars 2023 18:26 Il est à l'arrière pas très loin du réservoir.
Merci !
On y accède par le coffre ou par le dessous de la caisse ?
Concernant le filtre à carburant, il y a 2 emplacements possibles.
1) Dans le compartiment moteur.
2) En sortie de réservoir.
Parfois il était absent en sortie d'usine.
Dans tous les cas, il se monte avant la pompe et non pas après, comme on le voit parfois.
Son job étant de protéger la pompe.
Sur les moteurs XV-XW-XY et TU à carburateur c'est un filtre essence en plastique de type universel :
Filtre essence universel - de 1200 cm3
Filtre essence universel + de 1200 cm3
Les 2 modèles de filtre universel en rayonnage.
On peut monter le grand ( cylindrique) à la place du petit (conique) mais pas l'inverse.
Toujours positionner la flèche en direction du carburateur ;
Les emplacements du filtre :
Emplacement dans le compartiment moteur
Enfin sur les moteurs TU catalysés c'est un filtre essence métallique :
Filtre essence métallique pour TU catalysé.
En même temps que le remplacement du filtre à carburant, je te conseille de remplacer également les durites essence du compartiment moteur.
C'est vendu au mètre, cette longueur suffisant amplement.
Le diamètre intérieur est de 5,5 mm, à défaut choisir la dimension en dessous soit 5 mm.
Durite carburant vendue au mètre, diamètre intérieur 5,5 mm tressée ou non.
Pour connître le diamètre intérieur d'une durite, il faut mesurer le diamètre extérieur de l'embout mâle sur lequel elle sera fixée, et retrancher + ou - 0,5 mm.
Cela doit rentrer en force, afin d'éviter son décrochement en cas de pression :
Bonne soirée. :)
Si il est sous la banquette, il vaut mieux le supprimer et en mettre un dans le compartiment moteur.
Quand il y en a un monté d'origine, il est situé sous le véhicule ou bien dans le compartiment moteur.
Sous la banquette, c'est juste la jauge de niveau carburant, les durites d'aspiration et de retour au réservoir ainsi que la pompe essence immergée sur les versions qui en sont équipées .
Bonne soirée. :)
Clem25
Merci à tous pour vos réponses bien complètes !!!!
Je vais regarder ça ce week-end :)
Retourner vers « X Essence »
