je possède une 205 XLD de Mars 1989 équipée de jantes Dunlop 500 B 13 FH et de pneu 155/70 R 13.
Je voudrais faire l'acquisition de jantes supplémentaires mais je ne trouve que des jantes Dunlop 500 B 13 CH.
Quelle est la différence entre les lettres FH et CH? Peut-on mettre des FH avec des CH?
Cordialement
Fabien
Jantes Dunlop 500 B 13 FH
- Kurt
Re: Jantes Dunlop 500 B 13 FH
Je ne sais pas à quoi correspondent les inscriptions "FH" ou "CH", mais si les dimensions des jantes sont identiques c'est l'essentiel.
5.00 x 13" (5 pouces de large et 13 pouces de diamètre) et le déport ( ET28 , ET32 par exemple).
Sur 205 , en 13 pouces, c'est une jante avec entraxe 4 x 108 et déport ET 28 .
Donc 500 B 13 FH :
Marquage jante tôle 205 .
Idem pour une jante alliage :
L'inscription CH correspond sans doute à un déport ou entre axe différent .
A confirmer toutefois .
Donc 500 B 13 FH :
Bonsoir,
Merci à vous deux pour vos explications et photos, mais je ne trouve absolument pas ET 28.
je voie uniquement 891 025 et 4 28 R 2442 69341.
Concernant les mentions FH et CH :
Plus d'infos sur ce site :
https://www.oponeo.fr/blog/comment-lire ... e-la-jante
Tu as des 500 B 13 FH à l'Aventure Peugeot
- Kurt
Tu peux mesurer le déport pour déterminer si tes 2 jantes sont identiques.
Avec un niveau à bulle ou une règle de maçon par exemple à positionner côté intérieur puis avec un mètre.
