clé démonte roue et déverrouillage casier roue de secours
Tu cherches LA pièce: c'est ici qu'il faut passer commande au Père Noel!!
Jeff83
Message par Jeff83 »
Malgré de longues recherches dans les casses et les sites internet, je n'arrive pas à mettre la main sur la clé démonte-roue d'origine qui permet également de déverrouiller l'écrou de fixation qui maintient la cage de la roue de secours.
Apparemment cela semble devenu introuvable...
A défaut existerait-il un système simple (à part le gros tournevis), facile à caser, pour dévisser cet écrou ?
Re: clé démonte roue et déverrouillage casier roue de secours
Si ça t’intéresse, j'en possède.
Pas forcément neuve (un coup de peinture fera l'affaire) :cote:
Jeff83
Super ! :) Je m'en fous qu'elle ne soit pas nette (je n'ai pas l'intention de l'exposer...), mais c'est surtout pour son option "dévisse panier" qu'elle m'intéresse (tout en un). Combien en veux-tu?
:voyons:
Ce truc la :
Elle n'était pas présente sur la mienne lorsque je l'ai achetée en Juin 1993.
A l'époque, j'ai donc acheté une clé démonte roue télescopique :
Concernant l'écrou du panier de la roue de secours, j'utilise le manche d'une clé à molette. :wink:
Bonne soirée. :)
Jeff83
Merci CEV. Je la reconnais, cette clé de chez SOS 205 GTI... J'étais sur le point de la commander quand j'ai eu un doute : est-ce que l'embout carré correspond bien à la vis de desserrage de la cage de la roue de secours ou à celle du carter de vidange d'huile? J'ai posé cette question au vendeur qui m'a répondu : "Bonjour, voici la clé que nous vendons", ce qui ne m'a pas vraiment éclairé sur sa destination... Comme, je l'avais déjà questionné sur d'autres pièces, je n'ai pas voulu me montrer trop insistant, c'est pourquoi je me suis rendu sur le forum... Dans le doute, j'ai préféré ne pas l'acheter. Mais si elle fait parfaitement l'affaire, pourquoi pas ?
Pas bête l'astuce de la clé à molette...
la parie plate c'est verrouiller et déverrouiller le panier de la roue de secours et la partie ronde pour serrer ou desserrer les écrous des roues.
Pour le bouchon de vidange moteur c'est plutôt un embout carré :
Bonne nuit. :sleep:
Jeff83
Tout-à-fait d'accord. Le problème pour moi était que je n'arrivais pas à savoir, avec certitude, en regardant la photo de la clé de SOS 205 GTI si le bout était carré (inutile) ou plat (OK)...
(Concernant la clé de vidange, sur la mienne, c'est une clé à pans... Sur mon ancienne de 1987, c'était effectivement un clé carrée...)
Bonne nuit.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1690747458.htm
Voilà ce qu'il te faut
Tape manivelle et tu trouveras
Hub
205 XSD de 1993 - 549670kms
Jeff83
Merci pour l'info.
Retourner vers « Recherche pièces de 205 »
