Fuite d'eau par serrure
Mattdécouvreen205
Message par Mattdécouvreen205 »
Salut à tous,
J'ai vu que j'étais pas le seul à avoir la serrure du coffre et les trous derrière la râpe sur le coffre qui fuyait...
J'ai fait comme indiqué ici : changement du joint de la serrure mais cela fuit encore, j'ai boucher les autres trou avec de la pâte à joint.
Je pense que le problème vient de là :
Ma râpe est comme ça
Au lieu d'être collée ce qui fait que l'eau passe derrière comme ça
Merci de votre aide, Matt
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
205 GL de 1987 - 182000kms
Gag1er
Re: Fuite d'eau par serrure
Message par Gag1er »
Ce ne serait pas plutôt le joint de barillet de coffre qui ne serait plus bon ?
Sur Génération, nous n'avons pas de rappe de coffre et il n'y a pas de fuites.
De mémoire, il est disponible chez l'Aventure Peugeot pour quelques euros...
Effectivement , l'infiltration d'eau est possible par le joint HS ou manquant de la serrure.
Joint serrure de coffre, référence Peugot ou OEM : 8742.17
Des membres du forum, l'ont remplacé par de la chambre à air de vélo, quand il était NFP (Ne Fourni Plus) en concession. :bien:
Depuis il y eu une refabrication.
Sur la mienne la rappe es collée, avec du scotch double face, et sur la partie haute, j'ai posé un filet de mastic colle polyuréthane.
Filet de mastic colle polyuréthane noir.
Cartouche de mastic colle polyuréthane, existe en coloris blanc, gris, noir et rouge brique.
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t60419.html
Bonne nuit. :sleep:
Mattdécouvreen205
Merci pour vos réponses, le problème est que j'ai changé ce joint pour un neuf il y a deux semaines.
Pourtant il y a encore de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur du hayon.
Est ce qu'il y a de l'eau qui passe par la serrure quand vous en versez dessus ? Moi oui mais je ne sais pas si c'est normal (le joint que vous m'avez montré est neuf).
