[Réglé][109 F] Démarrage à chaud
Fiches Pratiques X
Lenkaliu
Message par Lenkaliu »
Bonjour!
Avec mon grand frère on travail sur la remise en route d'une 205 GR phase 1 moteur 109 F.
Elle démarre parfaitement à froid et tourne comme une horloge. Cependant si elle est chaude elle refuse de démarrer correctement.
On a changé la bobine et la puce électronique à côté de la bobine, l'allumage est OK au niveau des bougies (juste un léger avance à l'allumage). D'où pourrait venir le problème?
De plus, on a un problème de carburation. La voiture fume noir ce qui semble indiquer qu'elle tourne trop riche mais on ne trouve pas le réglage de richesse sur le carburateur.
En attendant, on a commandé une pochette de joins pour le carburateur car on a remarqué un léger suintement et un nouveau démarreur car il craque à chaque démarrage.
Ensuite, plus qu'à changer les supports moteur et faire le parallélisme et elle sera enfin prête pour le contrôle technique.
En attendant, je vais me contenter d'une petite Citroën Visa :)
Modifié en dernier par Lenkaliu le lun. 29 août 2022 11:54, modifié 1 fois.
205 GR - 226000kms
Re: [109 F] Démarrage à chaud
Peut être la membrane de la pompe de reprise qui est HS.
Lenkaliu
JPB a écrit : jeu. 25 août 2022 11:17 Peut être la membrane de la pompe de reprise qui est HS.
C'est bon, problème réglé! On a changé les joints du carburateur et réparer la visse du réglage de richesse. De plus, démarreur remplacé!
Maintenant elle tourne comme une horloge!
205 GR - 226000kms
Retourner vers « X Essence »
