[réglé] comment remettre le câbles de frein bleu dans sa fixation
Fiches Pratiques Freinage
'tit titou
Message par 'tit titou »
Peugeot 205 junior 1.0 de 1987.
Bonjour.
C'est décidé cet été je change mes câbles de frein (mais qu'est-ce qui m'a pris !!).
Je viens de commencer par le plus simple : j'ai enlevé les câbles de leur fixation sous le réservoir et j'ai voulu voir s'ils se remettaient aisément.
Autant le câble à sur-gaine jaune (à gauche) est "facile" à remettre, autant celui à sur-gaine bleue (à droite) que ce soit en voulant le "reclipser" ou en le faisant glisser je n'y arrive pas.
Je précise que je fais ça avec voiture monté sur un cric (avec chandelle en sus) donc s'il faut, ce que j'ai peur, le faire glisser en tirant fortement ça ne va être très pratique.
Donc pouvez-vous me dire comment on remet le câble à sur-gaine bleue (à droite) dans sa fixation (et là j'ai l'impression d'être un noob de la mécanique) ?
Cordialement pour tout.
PS : Pour ce qui ne connaisse pas ce véhicule : les fixations pour les sur-gaines bleues sont en creux dans le réservoir donc impossible, il me semble, à écarter.
Modifié en dernier par 'tit titou le ven. 19 août 2022 21:51, modifié 1 fois.
Re: comment remettre le câbles de frein bleu dans sa fixation
Ça se glisse dedans , pour s'aider j'utilise du paic citron ( le pomme ne marche pas)
205 XR de 1989 - 106000kms
Fée du logis; Il y a de l'huile de silicone dedans et ce n'est pas trop cher. :wink:
Message par gpe »
Sinon tu as la "graisse" utilisée pour passer les câbles qui marche bien aussi et qui n'est pas chère. Ça se trouve dans les magasins de bricolage au rayon des câbles électriques. Les passeurs de câbles appelle ça du yellow même si maintenant c'est souvent blanc. Mais à l'origine c'était jaune.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
'tit titou
Bonjour.
Merci pour toutes ces réponses.
En définitif j'ai utilisé ce que j'avais : du wd40 et hop c'est passé (et c'est particulier car même si le support pulvérisé est donc renversé presque rien ne tombe et le liquide se répand tout seul sur une plus grande surface que celle de départ).
Le noob vous remercie.
Re: [réglé] comment remettre le câbles de frein bleu dans sa fixation
Si le WD40 est neutre et n'attaque pas le caoutchouc, pas de soucis. :)
dizzy
Message par dizzy »
Petite question subsidiaire : savez vous où trouver les agrafes des câbles sur la caisse ? Les miens sont abîmés et les câbles de frein pendouillent sous la caisse.
D’avance merci.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
dizzy a écrit : jeu. 17 nov. 2022 10:45 Petite question subsidiaire : savez vous où trouver les agrafes des câbles sur la caisse ? Les miens sont abîmés et les câbles de frein pendouillent sous la caisse.
D’avance merci.
Je n'ai plus la référence en neuf mais ça doit bien se trouvé en casse, en attendant un rilsan fera l'affaire :wink:
J'en ai acheté cette année chez Peugeot
205 XSD de 1993 - 549670kms
dizzy
Message par dizzy »
Ok merci à vous deux.
Je vais tenter le collier rilsan 😉
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Retourner vers « Freinage »
