[DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
- Kurt
Re: [DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
Vu que tu as changé les triangles,as-tu serré les vis une fois la voiture posée au sol?
Si tu as serré les vis qui relient les triangles au berceau avec la voiture en l'air alors les silenblocs sont sous contrainte ,ça peut peut-être relever légèrement la voiture mais surtout ça réduit grandement leur durée de vie.
C'est logique, tu as raison, Don je les desserre puis les resserre roues au sol, merci !
J'ai dévissé les vis de bras suspension, roulé sur du terrain bosselé, revissé avec un fort basculement avant, c'edt toujours pareil, je vais essayer d'envoyer une photo...
- Kurt
Pas évident de se faire une idée avec cette photo.
- daz76
Je pense avoir la même hauteur, mais pas évident de vraiment bien ce rendre compte avec les photos
Mesure la distance entre l'emplacement pour soulever avec le cric derrière la roue avant et le sol. Ça permettra de comparer.
- daz76
Oui je ferai ça, mais faudrait que d'autre le fasse aussi, en indiquant le type de voiture pour comparaison
J ai mesuré la hauteur des arches d ailes au sol,j ai 65cm devant et 63 derrière. Mais je n avais rien mesuré avec les anciens amortisseurs !
ça me paraît effectivement énorme. Je n'ai pas de 205 sous la main pour vérifier mais j'aurai dit autour de 15 cm ...
Que pensez vous du tuto suivant : https://youtu.be/-hZv0Nc85-4?si=I-5UB-E3JPnPMtgE
Y aurait il des choses à ajouter ou pas. Je le trouve plutot clair
Merci d'avance
Merci d'avance
- daz76
Tu peux te lancer avec cette vidéo, ça va pas ce passer comme ça
Juste une barre à mine ou similaire de plus de 1 mètre et autre burin pour la tranquillité
Bon courage
