WEBER 35 IBSH
p800
WEBER 35 IBSH
Message par p800 »
Salut a tous :wink:
je recherche la pièce de liaison qui accouple les deux volets de starter sur la rampe de carburateur WEBER 35 IBSH des sur les moteurs XY8.
Soit un lien (mais cela ne semble pas exister) ou bien des photos et/ou plan cotés pour la réaliser.
Vous en remerciant par avance.
hervé :bien: :bien:
Modifié en dernier par JPB le ven. 24 mars 2023 13:29, modifié 1 fois.
205 GT de 1989 - 180.000kms
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 CT de 1988 - 60000kms
205 GT de 1988 - 70.000kms
Re: WEBER 35 IBSH
:voyons:
S'agit-il de la biellette de commande du câble d'accélérateur ?
En ce cas on en parle sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 69769.html
Sur celui-ci également :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 41215.html
En faisant ball linkage sur la page de recherche Google, on peut trouver des biellettes adaptables :
p800
Re: WEBER 35 IBSH
Message par p800 »
Bonjour CEV et merci.
La pièce recherchée n'est pas la biellette de renvoi de commande de gaz, mais celle qui accouple les deux volets de départ.
ont l'a voit sur cette photo (elle doit d'ailleurs d'appartenir :suspect: )
Re: WEBER 35 IBSH
Effectivement, c'est bien une de mes nombreuses photos, comme elles ont toutes été postées avec l'hébergeur du forum ou en fichiers joints pour les premières. :wink:
Elles restent donc visibles, contrairement à celles postées sur les différents hébergeurs externes. :bien:
En concession, ils appellent ça barrette ou fourchette de liaison, elle est juste clipsée.
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... oteur-xy8/
Bonne soirée. :)
Re: WEBER 35 IBSH
Je me permet de me greffer sur ce fil, savez-vous si on peut trouver les vis de réglage de la richesse en neuf pour ces fameux carburateurs ?
Par avance, merci :)
