souci de frein à tambours
Fiches Pratiques Freinage
papiphil
Message par papiphil »
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à retirer le tambour arrière droit de ma titine. J'ai retiré le cache-moyeu, l'écrou et le clip. Le tambour tourne mais rien à faire, il ne veut pas venir. petit coup de marteau tout autour, décale-tout et nettoyant frein par les orifices des écrous de roue... Rien... Le gauche, lui, est venu sans problème. J'ai pensé au frein à main grippé mais si le tambour tourne, le souci n'est pas là. Une idée ? Merciiiiiii
Dernière modification par JPB le dim. 22 mai 2022 13:17, modifié 1 fois.
Re: souci de frein à tambours
Le tambour est usé et une gorge s'est formée. De ce fait, les garnitures bloquent la sortie du tambour.
Si c'est du Bendix, il suffit de déverrouiller le rattrapage automatique en faisant levier sur le levier cranté ("secteur cranté" sur le schéma) via un trou de vis du tambour.
Si c'est du Girling, c'est plus complexe. Il faut soit faire tourner une roulette crantée à l'aveugle via un petit trou et c'est souvent grippé, soit faire levier sur les machoires par un trou (qui est bouchonné) à l'arrière du flasque. Sinon on finit par tout arracher avec un arrache-tambour :langue3:
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Moi j'avais du y aller à l'arrache tambour/extracteur de moyeu.
https://www.norauto.fr/p/extracteur-car ... 41009.html
205 GTI de 1988 - 203000kms
Revenir à « Freinage »
