[réglé] cable d'ouverture du capot cassé, comment faire??
Bonjour tout le monde, voilà donc mon problème comme indiqué en objet est que le cable d'ouverture du capot est cassé et mon capot qui est fermé comment vais je faire pour le changer comment ouvrir le capot?? merci[/b]
Modifié en dernier par naruto kun le lun. 21 nov. 2005 17:55, modifié 2 fois.
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
- alcyoneus
pour etre serieux
désolé, je ne suis pas assez un pro de la 205 pour te donner une solution, mais attend un peu, je pense que les vrai pros vont te repondre
Modifié en dernier par alcyoneus le dim. 20 nov. 2005 18:30, modifié 1 fois.
- koyot
- koyot
Re: cable d'ouverture du capot cassé, comment faire??
il est cassé à quel niveau ?naruto kun a écrit :Bonjour tout le monde, voilà donc mon problème comme indiqué en objet est que le cable d'ouverture du capot est cassé et mon capot qui est fermé comment vais je faire pour le changer comment ouvrir le capot?? merci.
si c'est cassé au niveau de la poignée à l'intérieur, tu peux toujours serrer le cable dans une pince, faire 2-3 tours autour de la pince, ça te fait une poignée provisoire.
si c'est cassé à l'intérieur, il faut se mettre à plat sur le dos, sous la voiture, et passer le bras derrière le radiateur pour attraper le cable avec une pince. éventuellement, tu peux démonter la jupe en plastique, sous le pare-choc, c'est vite fait (quelques agrafes en U et quelques vis je crois) et ça te fera de la place !
Ok mais je pense que c'est au niveau du capeau car j'ai essayé de tirer sur le cable avec une pince et il ne fait que venir donc il va falloir que je passe dessous, donc il faudra que je démonte le par choc que je chop le fils avec une pince et que je tire mais si le cable et cassé au niveau du mécanisme directement ??
- koyot
tu n'as pas besoin de démonter le pare chocs, juste la jupe en dessous : sa forme arrondie est vraiment génante pour accéder, le pare choc lui ne gène pas trop.naruto kun a écrit :Ok mais je pense que c'est au niveau du capeau car j'ai essayé de tirer sur le cable avec une pince et il ne fait que venir donc il va falloir que je passe dessous, donc il faudra que je démonte le par choc que je chop le fils avec une pince et que je tire mais si le cable et cassé au niveau du mécanisme directement ??
si le cable est complètement cassé, tu devras manipuler le mécanisme entièrement à la main, j'espère que tu as le bras lon, et les doigts fins :-)
- 205xs
