sellerie
Pystolero
sellerie
Message par Pystolero »
Bonjour!
Petite question. est-ce que les sieges des trois portes sont compatibles avec les sieges 5 portes et inversement??
Je cherche à changer mes sieges de 205 XR 3 portes.
Merci d'avance. :wink:
Djé
Message par Djé »
Très bonne question :wink:
J'attends également une réponse de la part de ceux qui savent.
Merci par avance...
yohan34
Message par yohan34 »
salut héla nno ce sont pas les memes ! et oui si tu mets des sieges de 205 5p sur ta 3 p tu fais comment pour ceux qui montent derriere ? sinon il faut prendre des glissieres de 3p et mettre tes sieges de 5 p dessus ! voila bonne route .
205 Sacré Numéro - 365000kms
juljunior
Message par juljunior »
Tous les sièges sont identiques, il te faut juste remonter les glissières basculantes. Donc pas de problème. :wink:
sebenco
Message par sebenco »
exact, il n'y a aucun probleme pour changer les sieges a condition de conserver les rails! il n'y a que 4 vis de maintien
guigui668
Message par guigui668 »
D'ailleurs j'ai des sieges de 3P sur ma 5P ! C'est tres pratique pour passer l'aspiro :D 8)
sebenco
c'est ce que j'ai fait aussi dans ma 106 :!:
Pystolero
ok bon bah si j'ai bien compris il suffit que je garde mes glissieres de trois portes pour que ca marche avec les sieges de cinq portes.
Merci!!! :D
guigui668
je crois que ca se met tout seul ! j'ai des glissieres de 3P sur ma 5P :)
Djé
Message par Djé »
Humm humm, je me garde aussi l'info sous le coude, ça pourra servir à l'occasion.
Merci pour ces conseils :wink:
koyot
Message par koyot »
oui, merci de l'info, très intéressant "au cas où" !
tigrou69
Message par tigrou69 »
existe t'il des sieges conducteur avec des options ?
pouvoir monter le siege plus haut par exemple ?
sebenco
si tu veux rehausser ton sieges, tu intercales des rondelles entre la caisse et la fixation de siege
205Sport
Message par 205Sport »
Je confirme le tout.
J'ai dans ma 205 5 portes un intérieur de GTi et seuls les glisières sont à changer mais tu peux également les laisser aussi, à toi de voir.
No problem concernant la banquette.
Pour la hauteur, oui il suffit de modifier les cales se situant entre les rails et le chassis.
Il n' y a pas eu de système de réglage sur les 205.
Ou laors, il faut opter pour d'autres sièges, ceux de 206 par exemple, déjà vu montés dans une 205.
Voilà.
tdsii
Message par tdsii »
Petite précision (comme à mon habitude).
On l'oublie souvent mais on s'en rend compte une fois qu'on veux se lancer dans la transplantation: n'espérez pas mettre les panneaux de portes de 3p dans une 5p et inversement.
