Soucis témoin de température d eau
Bonjour, j ai mon témoin de température d eau qui s allume sur une 205 diesel sacrée numéro, bien sur avant de poster ce message, j ai changé la sonde de température qui se trouve au niveau du porte filtre à gasoil, ainsi que celle du radiateur et effectué aussi la vidange complète du liquide de refroidissement,si par hasard quelqu'un aurait eu le même soucis merci
- jaguare19
Re: Soucis témoin de température d eau
Bonjour.
Tu as par hasard une thermostat comment ceci ?
http://bielles.free.fr/bielles-mecaniqu ... rmos14.jpg
ou c'est un moteur comment ceci:
Sinon voici l'squema:
Si t'as le temoin de temeprature d'eau il faut se allumer aussi le temoin de STOP.
Pour tester qu'il n'y a pas un problème de fils coupé, essai de déconnecter la sonde de température pour voir si s'éteindre car ceci s'allume si il a du masse.
