Entrée d'eau par les portes arrières
David T
Message par David T »
Bonsoir,
Comme beaucoup j'ai des soucis d'entrée d'eau qui forment des flaques au pied des passagers arrières. J'ai bien lu tous les récaps sur le sujet, mais j'ai l'impression de ne pas trouver mon cas de figure, donc je me permets de faire un nouveau post.
Donc dès qu'il pleut, des flaques se forment au pied des passagers. Habitant en Bretagne, autant dire que l'option "bain de pied" est quasi quotidienne ;)
Je n'ai pas eu besoin de karcher, la météo bretonne a suffit... je me suis mis dans la voiture à l'arrière, et j'ai rapidement vu que de l'eau apparaissait en bas de la porte, à l'intérieur, puis coulait jusqu'au sol, comme je l'ai gribouillé en bleu dans l'image ci-dessous :
Je n'ai pas l'impression que ce soit lié aux "custcode", en tout cas quand je mets de l'eau juste dessus, ça ne semble pas générer d'entrée d'eau.
Par contre j'ai remarqué un truc : en haut des portes avant il y a une sorte de "gouttière" :
Mais il n'y en a pas sur les portes arrières :
Est-ce normal ? Est-ce que ça pourrait être du à ça ?
Ou alors vous pensez que ça peut juste les joints ?
Merci pour vos avis,
David
dizzy
Re: Entrée d'eau par les portes arrières
Message par dizzy »
J’ai le même problème. C’est un vrai problème ces entrées d’eau. Parfois insolubles.
Les joints ne sont pas les mêmes à l’avant et à l’arrière, c’est normal et notre problème ne vient pas de là. Plutôt du coffre en général...je regarde ça demain, pas eu le temps aujourd’hui
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Concernant la portière arrière, s'assurer que la feuille d'étanchéité de la grille d'aération est toujours en place :
Grille d'aération, porte ARD.
Vérifier également que les évacuations d'eau soient propres et fonctionnelles :
Evacuation d'eau porte ARD.
évacuation d'eau porte AVD.
Les évacuation d'eau sont récapitulées sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 30-15.html
