changement joint de coffre et coffre qui ne ferme plus
K 205 SN
Message par K 205 SN »
Bonjour à tous, et oui c'est basique mais faut bien commencer quelque part!
Je viens de changer le joint de coffre, acheter sur le comptoir de la carrosserie!
Pose sans soucis sauf que vu que je suppose le joint est neuf et bien le coffre ne ferme plus! J'ai claqué plusieurs fois en appuyant, mais je pense pas que la solution soit là!
Ma 205 dort dehors alors vous imaginez quand Bretagne je ne vais pas trop attendre que le coffre se décide à fermer!
Un astuce en stock?
Merci :-)
Modifié en dernier par JPB le lun. 21 déc. 2020 15:44, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro de 1996 - 106000kms
K 205 SN
Re: changement joint de coffre et coffre qui ne ferme plus
Je viens de lire sur le forum, la question du sens du joint!
Apparemment les trous à l'intérieur pour certains mais la partie la plus large vers l'extérieur
J'ai mis les trous à l'intérieur mais la partie la plus large du coup c'est celle où il y a les trous donc je vais inverser le joint pour voir si ça ferme mieux et vous tiendrais informer si ça ferme et si infiltration!
K 205 SN
Ferme toujours pas
j'attends vos conseils
Ju'
Message par Ju' »
Salut !
J'avais eu ce souci lors du remplacement du joint de ma GT.
Celui vendu sur le comptoir de la carrosserie est trop épais.
Mais tu peux régler le souci en décalant le crochet de coffre vers l'arrière de la voiture.
Ce crochet est tenu par 2 vis et les trous sont ovales pour permettre ce réglage. :)
205 GT de 1991 - 250000kms
K 205 SN
Salut!
Merci pour ta réponse, je vais essayer demain. C'est cool
Je te dirai si cela à marcher
Belle soirée
Ju' a écrit : dim. 20 déc. 2020 19:59 Salut !
:+1: Pour le joint plus épais que celui d'origine.
Pour le réglage du hayon :
réglage et plaquage du hayon.
:!: Attention :!:
Lors du réglage, bien s'assurer qu'il ne touche pas les cabochons des feux (risque de casse en le fermant).
Eventuellement, on pourrait aplatir la partie plate du joint en tapotant dessus avec un petit maillet ( surtout pas de marteau).
C'est celle qui contient le renfort métallique.
K 205 SN
Oui Merci, j'ai réglé le crochet et ça ferme, je l'ai à peine décalé et les cabochons touchent pas, merci!!!!
Malheureusement, avec le vent et la pluie de cette nuit à nouveau de l'eau
Je crois que l'eau ressort par le haut du haillon par une fente dans la carrosserie qui lorsque le coffre est fermé la fente est vers le bas à gauche, existe aussi à droite mais ça ruisselle qu'à gauche, il est toujours entrain de goutté. Alors j'ai démonté le coffrage du coffre et j'étudie le truc
La fermeture du coffre au verrou, il a du jeu et on voit el jour sur les cotés et je pense que l'eau rentre par là et coule le long du bas de coffre pour s'échapper par la fente prévu à cette effet et se faufile sur le coté du coffre pour atterrir sous le siège arrière.
Je vous tiens au courant et je joindrai photo si ça peut aider
Et joyeux Noël à tous
Karine "avec les mains noires d'une mécano à présent!!!!!!!"
Bonjour :hello:
N'hésite pas à mettre des photos.
Les entrées d'eau sont répertoriées sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 43883.html
La tienne s'y trouve forcément. :wink:
Les 63 pages de celles ou on a tous été confrontés un jour :
http://www.planete-205.com/forum/planetesjuet-t552.html
Bonne lecture. :)
