Référence transistor ventilation phase 1 09/1984
Re: [Déréglé] Référence transistor ventilation phase 1 09/1984
Christophe73 a écrit : lun. 19 oct. 2020 17:58 Oh oh ! Je sens que ça va se compliquer ! :lol:
Au contraire! On progresse :)
donpipo a écrit : dim. 18 oct. 2020 13:58 Il faut donc que la fixation du radiateur sur la caisse soit bien propre (électriquement: métal à nu, graisse conductrice et serrage adéquat).
Idem pour la fixation du transistor (collecteur) sur le radiateur: vis-rondelle-écrou métalliques, aluminium du radiateur brillant et dégraissé au point de fixation. Il faut un écrou, pas une vis seule. Comme ici: reparation-module-soufflerie-t62941.html
Le multimètre pour prendre les mesures de résistance (multimètre réglé sur Ω sur le plus petit calibre) entre:
-la prise vers commande et B:
-la prise vers pulseur et E:
-le boitier du transistor C et le radiateur:
-le radiateur et la borne (-) de la batterie, module transistor fixé sur la caisse:
-aux bornes de la résistance:
Et vérifier l'absence de continuité entre E, B et C.
Mesures à réaliser hors-tension (aucun risque de prendre une châtaigne, à part si la 205 est stationnée sous un châtaignier en cette saison particulièrement :langue3: ).
A toi.
Christophe73
Message par Christophe73 »
donpipo a écrit : mar. 20 oct. 2020 11:50 aucun risque de prendre une châtaigne, à part si la 205 est stationnée sous un châtaignier
:lol:
Bon, j'ai fait les mesures proposées :
- la prise vers commande et B : 47 ohms
- la prise vers pulseur et E : 0
- le boitier du transistor C et le radiateur : 0
- le radiateur et la borne (-) de la batterie, module transistor fixé sur la caisse : 0
- aux bornes de la résistance : 47 ohms
Par contre, pour vérifier l'absence de continuité entre E, B et C....
Entre B et E, en ohmmètre, j'ai 1945 ohms....
Et en mode test de transistor, j'ai pas tout compris...
:oups:
Merci pour ta patience....
205 XR de 1985 - 99000kms
Re: Référence transistor ventilation phase 1 09/1984
Tout semble bon :)
Je dis semble car les valeurs sont correctes mais ne sont qu'indicatives du fonctionnement du circuit "chargé".
Pour tester le transistor, voir ici: https://www.econologie.com/fichiers/par ... 2fvBd8.pdf
Le test est certes incomplet: pas de lecture en ohmmètre entre E et C et B et C et une lecture entre B et E, c'est déjà bon signe.
Le souci se trouve peut-être coté commande.
Mesure, contact mis, la tension (en courant continu) entre la prise vers commande et la masse (borne (-) batterie par exemple) aux différentes positions de la commande.
Christophe73
Je vais me replonger dans la lecture du doc dont tu m'as mis le lien.
J'avais testé les tensions en sortie de commande (fil bleu donc) ; elles varient de 0 à 9V.
Masse prise sur celle de l'allume cigare.
Ne devrais-je pas avoir le pulseur qui tourne à fond avec une tension de 0V au fil jaune ? Si le transistor est OK...
Sachant que le pulseur fonctionne bien (testé en l'alimentant de l'allume cigare) et que j'ai bien 12V au fil rouge l'alimentant.
Ca semble compliqué cette affaire !! :calimero:
Christophe73 a écrit : jeu. 22 oct. 2020 18:47 Si le transistor est OK...
A déterminer!
Christophe73
Test du transistor :
En mode "transistor" ou en mode "ohmmètre" sur le multimètre, noir sur B et rouge sur C ou E car PNP :
- entre B et C : j'ai une valeur :bien:
- entre B et E : je n'ai pas de valeur ( indication "I . " sur l'afficheur) :( ; j'en avais une hier, j'ai dû me tromper en reportant dans le mail...
- entre E et C : je n'ai pas de valeur (indication "I . " sur l'afficheur) :(
Le tout hors tension, non monté sur le véhicule et transistor soudé et fixé sur sa plaque.
Transistor kaput ?
Si oui, y aurait-il une cause pour que les transistors claquent à la chaîne (j'ai monté deux neufs, du même fournisseur) ?
Merci :)
Test à réaliser en mode diode :wink: Reporte-toi à la procédure du doc pour un transistor PNP (et darlington). Six mesures :)
