panne circuit de préchauffage
two five
Message par two five »
bonjour,
au tableau de bord le voyant de préchauffage ne s'allume plus et la voiture a du mal a démarrer.
j'ai remplacé le boitier de préchauffage par un autre valide; mais çà fait pareil.
j'avoue pas avoir cherché dans le forum car quelqu'un a peut être la réponse pour diagnostiquer.
sinon, je vais verifier l'état des bougies de prechauffage.
En fait je me suis jamais trop posé la question de savoir comment ce boitier fonctionnait!
peut être que l'ampoule au tableau de bord est HS et que çà suffise pour creer la panne?
merci de vos idées
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
Re: panne circuit de préchauffage
finalement j'ai trouvé la panne: le + de puissance qui vient de la batterie mais en étant connecté sur le démarreur puis sur l'alternateur n 'était pas serré justement sur l'alternateur et la raison vient qu'il y a quelque temps j'ai démonté cette partie du cablage pour démonter la boite et je l'ai probablement oublié au serrage!
Mais j'ai utilisé la fiche technique si bien réalisée de PFGJFL 205
boitier-de-prechauffage-fonctions-et-tests-t53754.html.
Retourner vers « Diesel »
