Bonjour
En ce temps de confinement,voici le montage que j'ai réalisé
Prise USB pour nos téléphones, GPS ... La prise allume cigares d'origine n'est plus conforme à la norme actuelle
Matériel acheté sur le net (ayant plusieurs véhicules anciens j'avais fait un petit stock et cela diminue les frais de port)
Emplacement choisi : le vide poche prés du levier de vitesses ( les fils ne sont pas loin )
Attention aux polarités, j'ai piqué sur les fils de l'allume cigares.Plus fusible de protection
Ajout de 2 petites vis pour bien maintenir la plaque lors du débranchement du cordon.
Bon montage
Prise USB
- ellana29460
Re: Prise USB
pas bète, mais attention à la charte du forum : toute modification à l'origine (hors ajouts d'accessoires, options, équipement d'époque, etc) n'a pas sa place sur le forum.
on ne t'interdit pas de le faire (et je compte faire des entorses à l'origine sur mes 205 aussi), mais évites d'en parler, pour ne pas avoir des soucis avec la modération
- DVL
Re: Prise USB
CEV avait ajouté une prise d'allume-cigare dans le coffre de la 205 pour y brancher une glacière par exemple, donc ça reste dans le domaine du tolérable.
Par contre je n'aurai pas percé dans le vide-poche spécifique aux cabriolets à capote électrique car c'est un plastique qui se fait rare, donc la réversibilité sera compliquée. (après il y avait déjà des vis qui le tiennent à la console centrale...)
Il existe deux modèles d'allume-cigare sur 205, l'un est plus profond que l'autre, ce qui fait qu'il y en a un des deux qui ne peut pas recevoir de chargeur. Il me semble que cela a fait l'objet d'un sujet sur Planète.
