axe accelerateur pompe LUCAS cassé aide
lonni
Message par lonni »
salut a tous ! je créé ce nouveau post car lors du changement de mes joints sur mes axes + couvercle de pompe a injection l axe d accelerateur s est cassé au niveau du pas de vis du dessus... je cherche un tuto pour le remplacement de cet axe d accelerateur et la bonne piece correspondante a commander...?
j ai une 1.7d 1995 sacré numero mais pas de plaque d identification dessus, y a t il un axe d accelerateur "standard"ou sont ils vraiment differents?
aussi lors du remontage lorsque j ai voulu tester le cable d accelerateur n etait plus tendu et en buté comme a l origine, je pensai qu il n y avait aucun reglage au remontage..?
EGranier73
Re: axe accelerateur pompe LUCAS cassé aide
Message par EGranier73 »
bonjour , j'ai des pompes pour pièces a la maison , je peux te récuperer un axe d'accelerateur et te le faire partir sous enveloppe timbrée sans suivi ...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
lonni
Message par lonni »
waouw! trop sympa franchement je ne m attendais pas a ca! mon adresse email est la suivante si on peut communiquer par email lonni.mankouri@hotmail.fr
Si tu as besoin de pièces n hesites pas je peux peut etre avoir des elements!
Aussi tous les axes sont adaptables quelque soit la pompe LUCAS?
lonni
Message par lonni »
la "tête" de l axe accelerateur se change? car il y a comme un clips noir relié a un cylindre faut il forcement changer les 2? il n y a pas de reglage par la suite? desole pour toutes ces questions
Retourner vers « Diesel »
