merci, mais j'ai un allumage électronique, donc différent de ce que tu montre (sinon j'aurai trouvé le PMH avec un tournevis dans la chambre du piston et branché mes fils à partir de la)
j'ai eu une info entre temps, ce serait les fils 1 et 4 en bas, du coté de la fiche, et 2 et 3 en haut ?
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z) Couleur: Vert sorrento (M0RM)
Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z) Couleur: Bleu genesis (M0NW)
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7) Couleur: Gris quartz (M0YC)
Si ce sont des bobines jumostatiques, une bobine se branche sur le 1 et 4 et l'autre sur le 2 et 3. Allumage à étincelle perdue.
Si ça ne démarre pas, il suffit d'inverser. ;)
Description: Moteur Talbot
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A) Couleur: Blanc meije (P0WT)
A l'approche de l'hivers, pensez à contrôler :
- L'état de sa batterie et des cosses
- Le bon fonctionnement du chauffage/désembuage
- Le plein du/des lave glace
- Le dégivrage de la lunette
