[réglé] branchement des fils de bougie
Fiches Pratiques XU
j'ai besoin de l'aide des plus sages d'entre vous...
j'ai changé les bougies et fils de bougie de Toto aujourd'hui, mais je n'ai pas repéré leur emplacement sur la bobine :oops:
et me voila bien embêtée au moment du remontage :gene:
où brancher quel fil sur la bobine ?
Modifié en dernier par ellana29460 le mer. 22 janv. 2020 20:16, modifié 1 fois.
Re: branchement des fils de bougie
205 XSD de 1993 - 549670kms
merci, mais j'ai un allumage électronique, donc différent de ce que tu montre (sinon j'aurai trouvé le PMH avec un tournevis dans la chambre du piston et branché mes fils à partir de la)
j'ai eu une info entre temps, ce serait les fils 1 et 4 en bas, du coté de la fiche, et 2 et 3 en haut ?
Si ce sont des bobines jumostatiques, une bobine se branche sur le 1 et 4 et l'autre sur le 2 et 3. Allumage à étincelle perdue. :)
Si ça ne démarre pas, il suffit d'inverser. ;)
c'est bon, elle a enfin démarré !
merci à Hub et JPB d'avoir répondu
Retourner vers « XU Essence »
