[CA-Fiche] Démonter une vitre arrière de 5P
Re: [CA-Fiche] Démonter une vitre arrière de 5P
Avec un tournevis plat j'ai pas eu de soucis. :wink:
Voiturix
Message par Voiturix »
Encore pire !
:lol:
Faut dire que je suis une brute avec les outils, j'ai tendance à tout arracher...
:gene:
edouard-TurboD
Message par edouard-TurboD »
je viens de finir de changer la mienne, ton topic était parfait pour le démontage, mais pour le remontage c'était un peu galère. ( peut être aussi parce que j'avais pas démonté le mécanisme du lève vitre vu que je n'avais pas besoin pour le démontage. )
:+1: Très belle fiche.
Merci à son créateur, itee1. :merci:
Dreki
Message par Dreki »
Merçi pour ce tuto :bien: parcontre j'aimerai savoir comment est fixé la vitre du hayon, il y a 1 ou 2 joint c'est collé!? car j'ai une infiltration d'eau par le petit joint noir qui entoure le hayon et qui coule dans mon coffre :roll: j'ai mis du joint silicone marine proprement et replacé le joint dans sa gorge comme il n'est pas déchiré, il n'y avait que le bas du joint qui s'enlever et l'eau s’infiltrer et passer par l'un des orifices de la portière de coffre prévu à cette effet et qui coulait dans mon coffre :roll: depuis plus d'infiltration, sauf que j'aimerais bien savoir comment c'est foutu et ou trouver le petit joint noir et le joint de la vitre si il y en a deux... merçi d'avançe et bonne journée :)
205 GR de 1986 - 169000kms
Effectivement, la lunette arrière est collée.
Si c'est bien étanche avec le silicone marine, autant la laisser ainsi. :wink:
Pour remplacer lesjoints, il faut démonter la lunette, cela se fait avec une corde à piano et on risque de la casser .
Kit de démontage de lunette collée.
Les joints sont disponibles à l'aventure Peugeot :
http://www.pieces-de-rechange-classic.com/26-205
http://www.pieces-de-rechange-classic.c ... te-ar.html
Bon week-end. :)
Dreki
Message par Dreki »
Cool!! encore merçi cev :bien: je ne connaissais pas ce site :) le joint silicone marine c'est le top c'est un silicone anti uv et air salin j'habite à 500 mètres de la mer et le salin sa bouffe tout.. même le renforcée ::d pour l’instant sa m'a l'air étanche avec la flotte qui est tombé par chez nous :mrgreen: juste de la buée sur la vitre arrière le temps que sa sèche ainsi que sous le tapis avec l'antibruit dans le coffre qui était gorgé d'eau...
en tout cas merçi! pour l'info :bien:
De rien, avec plaisIr. :)
Le kit de collage du joint serait toujours disponible en concession.
Factures des remplacements de la lunette du volet arrrière, avec les références du joint et du kit de collage.
Effectivement, le joint silicone marine est top. :bien:
Etant retraité de la marine marchande, je connais très bien ce produit. :wink:
Dreki
Message par Dreki »
J'ai regardé en détails vos 2 factures 1 en franc et l'autre en euro :mrgreen: mais! c'est le kilométrage de votre titine qui! m'impressionne à priori elle doit avoir de la borne si vous l'avez encore :bien: parcontre pour les joints c'est 1 seul ou! 2 joints!? qu'il y a sur la vitre!
merçi! :bien:
Bonsoir Dreki :hello:
Il y a un seul joint , référence d'origine : 8745 37.
Sur la facture en francs, c'est indiqué scellement vitre, en fait c'est bien la référence du joint.
Pour les pièces d'origine, il y a aussi le site série04.
http://www.serie04.com/fr/
Envoi rapide et pièce bien protégé. :bien:
Thermocontact de la température d'eau du moteur.
Concernant ma 205, je la possède toujours et elle approche les 454000 kilomètres.
Son topic est visible en cliquant sur la miniature grise. :wink:
Bon week-end. :)
Dreki
Message par Dreki »
J'ai était sur série04 le problème c'est que je n’aie jamais de réponse lorsque je pose une question avant d'acheter...alors c'est un peut embêtant à distance... donc le seul joint et petit joint noir qui se décolle et qui s’enlève du bas par l'extérieur ou la flotte passe c'est celui-là!? sa me paraît bizarre...Comment la glace est collé!? j'ai pas de vue éclatée en plan c'est chiant :0
Parcontre pour votre titine je la vois pas..en tout cas kilométrage exceptionnel des travaux au dut être fait quand même non!? quoique! c'est t'on jamais y'a des increvables si elle sont bien entretenus :) je mettrais la mienne en photo quand j'aurais fini mes pt'its travaux , j'ai encore 2 cardans à faire et le capot à repeindre chez un carrossier elle vaut vraiment le coup, je viens de passer au contrôle technique le gars n'a rien noté sur la feuille sauf qu'il m'a dit qu'il faudrait voir pour le feux de recul, il m'a dit vu l'état je note rien car elle est vraiment en trés bonne état dessous compris alors qu'elle dort dehors :mrgreen: alors c'est reparti pour 5 ans :bien:
Bonne journée CEV :bien:
Bonjour Dreki :hello:
:voyons: Le joint est rainuré, il faut d'abord le poser sur la vitre, en l'enquillant dans la rainure.
Ensuite on met la colle, sur le pourtour du hayon, puis on met la vitre en place.
Pose en en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=gjtaRUN6-y0
Concernant ma 205, elle est visible sur ce topic:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 53175.html
Bon dimanche. :)
Dreki
Message par Dreki »
Encore Merçi Cev! pour la vidéo :bien:
Je regarderais votre véhicule dans les détails vu le kilométrage qu'elle a! sa m'intéresse! bonne soirée :biere:
