svp, comment fixer le petit coffre coller sur les portes avant? utilisation des vises, ou boullons et ecrous...?
(voir photo)
Les inserts c'est un truc que tu rajoutes et cela permet de compenser l'usure du filetage et ça permet de mettre des vis conformes,on utilise les inserts aussi pour rattraper l'usure d'un puit de bougies par exemple lorsque le filetage est trop usé et en principe on utilise un taraud avant,en clair c'est comme si tu insérais un nouveau filetage conforme ou non à celui d'origine.ABELAL a écrit :1000 merci "CEV", j'ai acheté les mêmes, en espérant que ça va tenir, et que le trous ne soit pas modifié comme a dit "Egranier73".
"Egranier73" reprendre les trous avec des inserts?? c'est quoi les inserts? comment reprendre les trous?
