CJ bretonne et qui le restera !
airtonn56
Re: CJ bretonne et qui le restera !
Je l'avais vu sur leboncoin! Elle est mignonne!
Bon courage pour la rénovation
- balanne
- faf 29
Merci airtonn56airtonn56 a écrit :Je l'avais vu sur leboncoin! Elle est mignonne!
Merci balanne ,rdv au prochain rallye bigouden peut êtrebalanne a écrit :Sympa cette CJ !
- balanne
faf 29 a écrit : Merci balanne ,rdv au prochain rallye bigouden peut être
Si il y a bien une sortie que je ne zappe pas, c'est celle là ! 5 éditions, 5 participations !
- faf 29
Bonjour les amis,
voici des nouvelles du cab
La suite sera ponçage sous la banquette arrière car c'est là que se concentre toute la rouille
C'est pas beau a voir
Le plus raisonnable est la greffe mais pour cela va falloir tomber le réservoir
Bon dimanche a tous
Édit :retour Planimg
Bon dimanche a tous
- faf 29
ça démonte,vidange...
Le moteur va tomber plus vite que prévu, mon outil de levage ne sera plus disponible d'ici peut
Une question me taraude, si je laisse le radiateur en place l'opération sera t'elle complexe seul ?
Bonne journée à tous et toutes
- maxdata63
Pour avoir sorti ce même moteur à 2 à la main, c'est bien plus facile sans le radiateur. Surtout vu le temps ridicule qu'on met à l'enlever
- faf 29
maxdata63 a écrit :Pour avoir sorti ce même moteur à 2 à la main, c'est bien plus facile sans le radiateur. Surtout vu le temps ridicule qu'on met à l'enlever
merci Maxdata ,seul avec le bras d'une mini-pelle je ne vais pas prendre de risque alors
- ellana29460
si tu as besoin de bras, n'hésite pasfaf 29 a écrit :maxdata63 a écrit :Pour avoir sorti ce même moteur à 2 à la main, c'est bien plus facile sans le radiateur. Surtout vu le temps ridicule qu'on met à l'enlever![]()
- faf 29
Salut Ellana,ellana29460 a écrit : ↑dim. 10 nov. 2019 18:10si tu as besoin de bras, n'hésite pasfaf 29 a écrit :maxdata63 a écrit :Pour avoir sorti ce même moteur à 2 à la main, c'est bien plus facile sans le radiateur. Surtout vu le temps ridicule qu'on met à l'enlever![]()
merci Maxdata ,seul avec le bras d'une mini-pelle je ne vais pas prendre de risque alors![]()
c'est bon c'est fait
nettoyage sommaire du moteur de remplacement :
et voilà...
Démontage de l'embrayage et volant moteur :
joint SPI :
Commande de pièces semaine prochaine auprès d'un garage, moins complexe qu'en ligne niveau
temp de livraison...
a suivre...
Quelle est la raison du remplacement du moteur ?
- faf 29
Bonjour Dami,
le moteur d'origine a 180 000 kms ce qui est peu mais embrayage hs !De plus ,
elle fume au début d'une acceleration(JQS) ,ce qui lui a valu un refus au dernier
contrôle technique !
Le TU3A de remplacement à 70 000 kms par précaution je fais l'embrayage,
distribution, faisceau électrique...
J'espère m'éviter les JQS même si il y a un risque du fait de l'arrêt prolongé du
moteur
Bon dimanche à tous
- firstcar
-C'est quoi tes outils pour faire de la mécanique?
-Une mini pelle, pourquoi?
-Ah, euh, ....
Bon courage pour la suite. La rouille derrière les sièges est un grand classique. Si le métal n'est pas si abimé tu vas sans doute pouvoir éviter la greffe.
-Ah, euh, ....
Je ne veux pas te faire peur, mais le joint de culasse sur TU c'est vraiment chronique, et il ne fera pas 400 000 kms comme un mazout. A ta place, avant de remettre le nouveau moteur en place, je l'aurais remplacé avec les joint de queue de soupapes, surtout après un arrêt prolongé. Au pire, pour un mécano chevronné comme toi, le remplacement se fait très facilement moteur en place sur un TU.faf 29 a écrit : ↑dim. 26 avr. 2020 11:34Bonjour Dami,
moteur
Bon dimanche à tous
- 205sm
Même avis que Dami, même a 70 000 kms lez joints de culasse sur TU sont des feuilles a cigarette...
Perso sur ma Green JDC et JQS seront changés.
