C'est tout simple.
1 - trouver une console centrale avec le bon coloris de moquette
2 - retirer le poste de radio.
3 - retirer la console "bas de gamme" c'est ce qui est écrit sur le papier collé derrière le diffuseur sous l'emplacement radio.
4 - décrocher le pare-soleil passager, (si, si vous aller voir + bas)
5 - douille de 10 et cliquet.
6 - Placer le pare-soleil avec son miroir de courtoisie sous le diffuseur pour visualiser les vis, et oui si non à part se désorbiter un oeil, il n'y a que 3 à 4 cm entre le diffuseur et le sol.
7 - retirer le diffuseur ( là normalement on touve le papier indiquant les finitions intérieur, et leur et date de fabrication), attention c'est crade.
8 - retirer sur la console centrale longue le "plastique" retenant le soufflet de levier, les 2 petites grilles de soufflages, et la fixation noir en plastique qui va se fixer sur le sol.
9 - tirer en arrière au max les sièges avant.
10 - présenter la console et l'ajuster pour que les 2 vis de fixations au bas du logement autoradio sortent., fixer.
11 - fixer le plastique noir sur la vis existante, visser le plastique noir avec ses 2 vis sur la console, puis remonter le soufflet.
12 - remonter le pare-soleil, sinon "maman" va pas pouvoir visualiser son maquillage
13 - Prévoir un bon massage du dos.
Voila, si un dernier conseil, nettoyage complet ( circuit d'air et moquette )de la console longue avant montage.
XR138
150 000 en fin semaine
