CJ bretonne et qui le restera !
airtonn56
Re: CJ bretonne et qui le restera !
Message par airtonn56 »
Je l'avais vu sur leboncoin! Elle est mignonne!
Bon courage pour la rénovation
balanne
Message par balanne »
Sympa cette CJ !
airtonn56 a écrit :Je l'avais vu sur leboncoin! Elle est mignonne!
Merci airtonn56 :cote:
balanne a écrit :Sympa cette CJ !
Merci balanne ,rdv au prochain rallye bigouden peut être :wink:
balanne
faf 29 a écrit : Merci balanne ,rdv au prochain rallye bigouden peut être :wink:
Si il y a bien une sortie que je ne zappe pas, c'est celle là ! 5 éditions, 5 participations !
Bonjour les amis,
voici des nouvelles du cab :)
La suite sera ponçage sous la banquette arrière car c'est là que se concentre toute la rouille :langue:
C'est pas beau a voir :gene: Le plus raisonnable est la greffe mais pour cela va falloir tomber le réservoir :mrgreen:
Bon dimanche a tous :wink:
Édit :retour Planimg
ça démonte,vidange...
:berk2:
Le moteur va tomber plus vite que prévu, mon outil de levage ne sera plus disponible d'ici peut :ho:
Une question me taraude, si je laisse le radiateur en place l'opération sera t'elle complexe seul ?
Bonne journée à tous et toutes :wink:
Pour avoir sorti ce même moteur à 2 à la main, c'est bien plus facile sans le radiateur. Surtout vu le temps ridicule qu'on met à l'enlever
maxdata63 a écrit :Pour avoir sorti ce même moteur à 2 à la main, c'est bien plus facile sans le radiateur. Surtout vu le temps ridicule qu'on met à l'enlever
merci Maxdata ,seul avec le bras d'une mini-pelle je ne vais pas prendre de risque alors :mrgreen:
si tu as besoin de bras, n'hésite pas :bien:
ellana29460 a écrit : dim. 10 nov. 2019 18:10
Salut Ellana,
c'est bon c'est fait :jap:
nettoyage sommaire du moteur de remplacement :
et voilà...
Démontage de l'embrayage et volant moteur :
joint SPI :
Commande de pièces semaine prochaine auprès d'un garage, moins complexe qu'en ligne niveau
temp de livraison...
a suivre...
Quelle est la raison du remplacement du moteur ? :)
dami a écrit : sam. 25 avr. 2020 00:27 Quelle est la raison du remplacement du moteur ? :)
Bonjour Dami,
le moteur d'origine a 180 000 kms ce qui est peu mais embrayage hs !De plus ,
elle fume au début d'une acceleration(JQS) ,ce qui lui a valu un refus au dernier
contrôle technique !
Le TU3A de remplacement à 70 000 kms par précaution je fais l'embrayage,
distribution, faisceau électrique...
J'espère m'éviter les JQS même si il y a un risque du fait de l'arrêt prolongé du
moteur ::d
Bon dimanche à tous
firstcar
Message par firstcar »
-C'est quoi tes outils pour faire de la mécanique?
-Une mini pelle, pourquoi?
-Ah, euh, ....
Bon courage pour la suite. La rouille derrière les sièges est un grand classique. Si le métal n'est pas si abimé tu vas sans doute pouvoir éviter la greffe.
205 XAD de 1986 - 420938kms
faf 29 a écrit : dim. 26 avr. 2020 11:34
Bonjour Dami,
moteur ::d
Bon dimanche à tous
Je ne veux pas te faire peur, mais le joint de culasse sur TU c'est vraiment chronique, et il ne fera pas 400 000 kms comme un mazout. A ta place, avant de remettre le nouveau moteur en place, je l'aurais remplacé avec les joint de queue de soupapes, surtout après un arrêt prolongé. Au pire, pour un mécano chevronné comme toi, le remplacement se fait très facilement moteur en place sur un TU.
Même avis que Dami, même a 70 000 kms lez joints de culasse sur TU sont des feuilles a cigarette...
Perso sur ma Green JDC et JQS seront changés.
