 | Sauver de la rouille des assises de banquette arrière fractionnable |
Restons dans le domaine de la banquette arrière fractionnable avec une méthode permettant de les sauver de la rouille lorsque celle-ci est bien installée.
Âmes sensibles s'abstenir.
Le problème avec les assises, c'est que la structure métallique est emprisonnée dans la mousse.
Lorsque de l'eau entre dans l'habitacle et viens stagner sous la banquette, la mousse prend l'eau et le métal rouille.
Il devient alors difficile de trouver des assises sans rouille...
Ici nous avons à faire à une banquette arrière 50/50 de type GTI, avec bande scratch. Mais la méthode s'applique sur tout type de banquette.
De plus, la mousse présente une déchirure qui la traverse du scratch jusqu'aux fixations des charnières, ce sera l'occasion de la réparer.
De toute évidence, la rouille est très bien installée :
On commence par retirer la languette. Ici elle tient par un rivet, parfois il s'agit d'un nœud.
Puis, armé d'un cutter, on découpe la mousse pour en extraire la structure métallique.
C'est la seule façon de traiter efficacement la rouille. Et dans l'état de l'assise, il n'y a plus rien à perdre.
Une fois la structure complètement retirée, on s'attaque à préparer le mousse.
La rouille qui s'y est développée doit être enlevée :
On obtient une belle quantité de rouille :
Une fois complètement purgée de la rouille, la mousse est lavée.
En attendant que la mousse sèche, on s'attaque à la structure :
La rouille vit ses derniers instants !
On frotte, on ponce, et on admire le résultat.
Le métal est ensuite dépoussiéré,
Et traité à l'antirouille.
Une fois sèche, la mousse peut être restaurée.
La déchirure est recollée à la néoprène :
Puis vient le moment de réunir la mousse et sa structure :
Un fois la structure remise en place, on la solidarise à la mousse à l'aide de la colle néoprène.
Il faut bien encoller la mousse et le métal sur toute sa surface. Le plus pratique est de procéder par petits tronçons de 10 à 15 cm, laisser la colle prendre en appuyant pour que la mousse soit bien plaquée sur le métal et passer au tronçon suivant.
Là où le métal est à nu, je conseil de coller de la mousse par dessus pour éviter que le tissus de la housse ne s'y frotte.
