[X-Fiche] Remplacement du joint spi vilebrequin
Dreki
Re: [X-Fiche] Remplacement du joint spi vilebrequin
Message par Dreki »
ok je vous remercie de l'info je vais m'y atteler ce week , je vais essayer de bloquer la poulie avec ma clef à vidanger y'a un grippe dessus pour bien la maintenir et le carré est juste à la dimension des trous de la poulie et repose parfaitement sur le carter reste plus qu'à tester sans péter kek chose sa me fait flipper quand même :rirejaune:
Bonne journée :bien:
205 GR de 1986 - 169000kms
Solstice
Message par Solstice »
J'ai du le refaire 2 fois car j'avais mal engagé la poulie dans l'encoche. j'avais déformé l'encoche sur la poulie.Attention donc a ce point! après un léger meulage a la dremel tout est rentré dans l'ordre. j'ai utilisé une grosse vis longue pour bloquer la poulie contre le carter et ça n'a pas pété comme tu dis ! :)
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Dreki
Message par Dreki »
ok c'est bon à savoir, quand je dis péter je penses au carter alu...
Solstice
Dreki a écrit :ok c'est bon à savoir, quand je dis péter je penses au carter alu...
j'avais bien compris, le carter sera légèrement marqué mais ne va pas pété :)
Dreki
Message par Dreki »
j'espére lol :mrgreen:
Message par gpe »
J'ai changé le joint ce week-end et pour démonter j'ai fait une variante par rapport à la fiche car je n'arrivais pas à bloquer la poulie. J'ai donc démonté la roue droite (elle été déjà démontée vu que j'ai aussi changé les biellettes de direction) et j'ai enlevé l'habillage du passage de roue.
Ensuite j'ai utilisé une clé à choc et l'écrou vient tout seul. Remontage de la même façon
Autre truc je n'avais pas d'entretoise ...
Et au final une fois remonté j'ai l'impression que j'ai toujours la fuite ... :(
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Dreki
Message par Dreki »
a mon avis sa doit toujours fuir un peut car le mien à était remplacé aussi et sa fuit légèrement ou alors le joint est mal mis...
daz76
Message par daz76 »
Salut il est tout simplement mal mis
Description: Pour mon fils
205 CJ de 1992 - 298000kms
Message par gpe »
Possible qu'il soit mal mis mais bien mis c'est comment ? 😉
Sinon est-ce normal qu'il n'y ait pas d'entretoise ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
daz76
Message par daz76 »
Quelle entretoises ?
L'avantage de la clé à chocs c'est que l'on ne sais pas comment c'est serrer. :roll:
pour ceux qui aime le risque :wink:
Message par gpe »
L'entretoise que l'on voit ici:
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Message par gpe »
Sinon pour le couple de serrage de la poulie je ne l'ai pas trouvé dans la RTA ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
daz76
Message par daz76 »
Plus haut pour le serrage j'ai vu 14mkg ,et cherche bien tous les couples de serrage y sont
Sur la photo ce n'est pas un joint de villbrequin
daz76
Message par daz76 »
Aarrfff autant pour moi c'est un moteur X
c'est l'entretoise sur laquelle il y a la portée du joint Spy diamètre intérieur, si tu ne la pas ,ça fuit sinon c'est juste une rondelle
