Bonsoir tout le monde
La roue de secours, on s'en sert pas souvent, et même, on souhaite ne jamais l'utiliser.
Rares sont ceux qui vérifient qu'elle est à la bonne pression. Mais ceux-là peuvent alors suivre son état.
En effet, nos voiture n'étant pas toutes jeunes, les roues ne le sont pas non plus. Et le caoutchouc non plus. Sur ma roue, le caoutchouc était tout craquelé sur le flanc, au niveau des contacts avec les butées sur le soubassement.
Si j'avais eu à l'utiliser, je ne serais sûrement pas allé loin.
Je vous conseille de ne pas serrer à fond votre roue contre ces butées. En cas de nécessité de changement, vous pouvez voir votre garagiste ou centre auto préféré et lui demander s'il n'a pas un vieux pneu à vous donner.
Voili voilou !
roue de secours
- tarine
- loony205
C'est tout à fait exacte, après quand on retire la roue de secours on a deux beau rond sur le flan du pneu.
Le fait de ne pas trop serrer le berceau (la partie métallique ou le pneu de secours vient se poser) serra meilleur pour le mneu effectivement mais tu risque d'entendre ce berceau métalique justement qui va cogner et ça va vite être enervant, de plus avec les choc il risque de se dévisser si il est pas serrer à fond.
Le mieux serait peut-être de trouver "quelque chose" pour mettre entre le pneu et les 2 butées
- Xavier
- yohan34
sur ma junior, j'ai glissé une latte en bois entre la roue et le panier parce qu'elle volait dans tous les sens a chaque bosseDaRk a écrit :fort possible ...Xavier a écrit :Sur ma junior, même serré à fond, le pneu n'est pas écrasé, j'imagine que c'est à cause de (l'impressionnante) largeur du pneu 135/13 ?
Xavier
- Shidenkai
