ma membrane de tête de filtre à gasoil percé : le garagiste en a mis une neuve, mais n'arrivait pas à réamorcer : la tête de filtre était donc à remplacer.
Ma 205 étant équipée d'un flitre à gasoil de montage Bosch-purflux, j'ai trouvé cette référence :
https://www.ebay.fr/itm/Support-Filtre- ... 2749.l2649
Mais je ne sais pas la référence du filtre à gasoil. Le vendeur me donne une référence de filtre : Purflux CS 701 dont les dimensions sont les suivantes : 155 x 83mm ; il se visse avec un pas de 16x150. Ces dimensions sont trop importantes par rapport au corps de filtre présent sur ma voiture : L'ancien modèle de filtre à gasoil n'avait comme dimensions que 65x100mm)
D'où ma question : comment trouver une référence de filtre qui rentre dans le corps de filtre de ma 205 ? à moins que la tête de filtre dont j'ai mis le lien plus haut ne soit pas compatible ???? où dois-je changer aussi le corps de filtre, en plus de la tête de filtre ?
Depuis, je roule en alimentation directe sans passer par le filtre à gasoil (pas le choix), mais je ne veux pas continuer de la sorte.
Merci pour votre aide.
Cordialement
tête de filtre à gasoil (réglé)
Modifié en dernier par sfv55 le ven. 26 oct. 2018 13:25, modifié 1 fois.
Re: tête de filtre à gasoil
Ne pouvant pas supprimer mon message, un truc vient de faire tilt dans ma tête : est-ce que le fameux filtre Purflux CS 701 ne se visse pas directement sur la tête de filtre dont le lien est donné plus haut, sans le corps de filtre présent sur la voiture d'origine ?
Si la tête de filtre est le filtre sont différents, le montage est aussi certainement différent.
Merci de me confirmer si j'ai bien trouvé tout seul la solution.....
Cordialement
Cordialement
La modification ayant eu lieu en 1992.
Photos, références et lien du catalogue Purflux sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 63724.html
Bon dimanche.
Re: tête de filtre à gasoil (réglé)
problème réglé : la te de filtre changée (référence plus haut), avec le filtre Bosch Référence CS701.
Cordialement
Cordialement
