etat de courroie de distribution pour debutant sur diesel
fred-le-breton
Message par fred-le-breton »
Salut a tous
Le debutant est de retour avec ces questions de neophyte mais cette fois ci avec des photos plein le post
Apres avoir caler le moteur avec un cric type triangle et une planche de bois tendre (pour eviter de deformer le carter) j ai demonte le support moteur
une piece est casse sous le support moteur
ma 1ere question est faut il changer la piece et a quoi sert elle?
ma deuxieme question que pensez vous de l etat de la courroie de distribution, aucune facture de changement et le vehicule est proche de 280000
elle me semble correcte mais on ne voit qu une petite partie
Une derniere question pour la forme apres quelques sueurs froides difficulte pour remettre le support moteur (le moteur qui s etait legerement decaler malgre la cale ) si le support moteur est remis en place pas de risque pour le moteur.
Je vous rassure de suite je ferais appelle a un mecano pour changer la courroie si necessaire sinon je vais inonder le site de photos et de questions
Merci d avance pour vos avis et vos reponses
205 Sacré Numéro de 1994
Re: etat de courroie de distribution pour debutant sur diese
ce qu'il faut savoir, c'est si le moteur est resté un certain temps sans tourner (plus de quelques semaines/mois), auquel cas la courroie prends la forme dans laquelle elle était à l'arrêt, et elle peut casser lors de la remise en route.
Aussi, tords la pour voir l'intérieur des dents de l'autre coté. si il y a des craquelures entre les dents, ta courroie doit être changée.
Le support moteur n'a - à mon avis - pas de raison d'être changé si il ne présente pas de fissure
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
A mon avis, change le par précaution.
Comme ça sur ta photo, impossible de te dire quoi que ce soit.
205 Roland Garros - 200000kms
fred-le-breton
Je vais faire appel a un mecano confirme car je sens pas de le faire seul, je n ai pas de facture du proprio precedent pour entretien courroie de distribution et le vehicule ne rouler presque plus donc des que les pieces courroie, galets, pompe a eau elle sera realisee . A ce jour pas de probleme mais je roule pas trop avec la 205.
connaissant bien le truc
change la
j'ai eu le coup de la courroie qui casse après 260 000kms...et arbre à came cassé....
ça se fait bien sur un diesel je l(ai fait 4 fois sur celle que j'ai
205 XSD de 1993 - 549670kms
LOZ
Message par LOZ »
Remplace par précaution, une fois que ça casse, c'est trop tard.
Je dois être à pas loin de 10 distributions faites sur les xud suite au rejointage de mes pompes à injections, décalages de courroie, changement de moteur etc...
C'est comme une vidange pour moi maintenant ::d , donc si tu as des questions, pas de soucis.
Déjà un petit kit de calage aide bien, surtout au niveau du vilo, avec le kit, la barre rentre pile, il y a pas de jeu qui peut amener à sauter une dent, comme quand on fait avec un foret ou autre.
205 SRD de 1990 - 281000kms
TMB
Message par TMB »
Néophyte N°2, çà se change tout les combien de temps une courroie de distribution?
Couleur: Gris magnum (M1TA)
zeto60
Slt
En gros, 5 ans où 90000 km.
Regarde sur le forum, y a des sujets.
yosking90
Message par yosking90 »
zeto60 a écrit :Slt
5 ans ou 80.000km sur XUD7
205 XRD de 1993 - 404000kms
+ 1 :bien: 5 ans - 80 000 kms
TMB
Message par TMB »
Question n°2 du debutant n°2, quelle marque recommandez vous pour la courroie + pompe à eau? J'ai un XUD 7
TMB a écrit :Question n°2 du debutant n°2, quelle marque recommandez vous pour la courroie + pompe à eau? J'ai un XUD 7
Moi par habitude je prend le kit de distribution SNR,que l'on trouve partout.
TMB
Message par TMB »
Grazie mille l'amico!
Retourner vers « Diesel »
