[réglé] Diametre filetage sonde carter d'huile.
Elex
Message par Elex »
Je souhaite ajouter un thermomètre de température d'huile sur ma bonne vieille 205 et pour cela je dois installer la thermistance d'huile qui va bien à l'emplacement prévu à cet effet sur le carter d'huile.
Seulement comme je n'ai ni la visibilité ( pas de fosse disponible en ce moment) ni le bon outil (le carré de vidange ne passe pas...) je ne peux démonter ce bouchon pour connaitre le diamètre de la sonde à commander (14 ou 16).
Sachant que mon bouchon de vidange est bien en 16 lui, selon vous le diamètre de l'emplacement de la sonde est forcément à l'avenant, ou cela ne veut rien dire ?
D'avance merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par Elex le lun. 6 août 2018 09:32, modifié 1 fois.
Couleur: Gris graphite (M1TW)
Description: Ma premi??re et seule voiture pour l'instant, achet??e au retour du service ?? 98000 KM en d??cembre 1996.
205 XLD de 1991 - 470000kms
clededouze
Re: Diametre filetage sonde carter d'huile.
Message par clededouze »
c'est le même diamètre que le bouchon de vidange, me semble-t-il.
Mais quand on n'est pas sûr, vaut mieux démonter avant d'acheter, par expérience :)
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonjour attention les sonde de xantia bleu en 14-*150 passent pas trop bien , obligé de demonter l anti couple et de plier le faisceau , un carter avec filetage en façade c'est mieux. une sonde 1/8 npt generique sur une douille de reduction va mieux
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
gigi84740
Message par gigi84740 »
Souvent le problème de ces vis qu'on ne touche jamais, c'est qu'elles s'encrassent...
Gratter avec un petit tournevis plat de 5mm environ, et ça devrait pouvoir rentrer !
Elex
Message par Elex »
Merci pour vos réponses :wink:
Je crois bien que c'est justement l'anticouple qui m’empêche de passer la clé :x
J'ai commandé la sonde en diamètre 16.
Si ça ne colle pas avec le filetage de coté, elle ira remplacer le bouchon de vidange.
EGranier73
bonsoir , j'ai failli faire pareil mais un peu peur de la décapiter sur une pierre et de serrer mon moteur pour ça.
hormis animer le bloc 6 instruments cette indication n'apporte rien sur le moteur atmosphérique l'huile reste froide très longtemps ( au bas mot 10 km avec l'aiguille en bas). ensuite la température est a peu près égale a celle de l'eau (pas la meme position d'aiguille c'est pas gradué pareil). vu que l'on retrouve des durites neuve j'ai ajouté une modine mais a part avoir une eau et une huile a température égale a chaud et réchauffer un peu l'huile du moment que le thermostat d'eau s'ouvre ça n'apporte rien de rien ( moment au bout de 10 km ou l'aiguille décole si non sans modine c'est encore plus long).
205 XRD de 1990
Elex
Message par Elex »
Merci pour le retour d’expérience. :)
La sonde est déjà achetée et réceptionnée, alors bon autant la poser.
Mon support de manomètres comporte 3 emplacements, faut bien que je le remplisse ::d
Elex
Message par Elex »
Pour info c'est bien du diamètre 16.
xm31
Re: [réglé] Diametre filetage sonde carter d'huile.
Message par xm31 »
bonjour
c'est diamètre 16 pour les phase 1
et diametre 14 pour les phase 2
Par contre pourrais tu me dire ou tu l'as achetée?
Elex
Message par Elex »
Chez Oscaro.
Retourner vers « Diesel »
