205 1.7 D Démarre pied au plancher puis cale
Choko40
Message par Choko40 »
J'ai cherché en vain sur le Forum, et ne trouve rien.
Donc du jour au lendemain, notre 205 1.7 D a calé avec fumée blanche.
Si je veux la démarrer, uniquement pied au plancher, et se lance, accèlère à fond puis cale.
Si je démarre normalement sans accélérateur, elle veut y aller... mais rien.
J'ai changé le filtre à gasoil, les joints du porte filtre (qui fuillaient).
J'ai mis uen durite transparente à la sortie du filter, une bonne purge.
Et toujours les même symptômes.
J'ai vu juste un toute petite bulle sortir du porte filtre au bout de 5 tentative de démarrage, donc le GO arrive bien à la pompe...
Sous le siège, les durites sont OK.
Il y a une pompe de gavage ?
Peut-elle être HS?
Sortie de pompe à injection, j'ai du gasoil qui sort, donc la pompe à injection semble tourner.
Merci pour votre aide.
Cordialement, Zyko du :)
Moe205Dturbo
Re: 205 1.7 D Démarre pied au plancher puis cale
Message par Moe205Dturbo »
quel est l'année de ta 205 ? est ce que ton porte filtre a gazole est celui ci ?
205 Dturbo de 1993
Retourner vers « Diesel »
