Je voudrais savoir si les cables accelerateurs de 205 diesel et td sont identiques car sur les sites de pieces ceux de 205 td il ne les vendent pas mais pour diesel simple oui.
Cable accélérateur
- gigi84740
Re: Cable accélérateur
Bonjour à toi,
Je te confirme que sur servicebox, il n'y a aucune ref de proposée pour le moteur turbo. Le câble serait apparemment aussi le même pour le moteur XU. La réf (qui ne serait pas NFP) est celle-ci : 1629 86
la pompe lucas des 205 TD reste une pompe lucas donc les câbles restent les mêmes d'une 205 diesel à l'autre,de mémoire c'est le même câble qui sert lorsque l'on a une pompe bosch,la plupart du temps c'est vendu sous forme de kit,j'insiste sur le fait de faire attention aux câbles que l'on trouve sur le net,moi j'avais reçu un câble avec un défaut de fabrication,le mieux c'est de prendre chez un revendeur de pièces style autodistribution ou autres.
