Fuite boite
Pelelo
Fuite boite
Message par Pelelo »
Salut tout le monde,
Ma boite de vitesse perd légèrement de l huile au niveau d une vis côté cardan passager, je poste une photo cela sera plus explicite. J ai reserré d un demi tour mais toujours la petite fuite. Si quelqu'un sait au quoi sert cette vis...
clededouze
Re: Fuite boite
Message par clededouze »
je dirais que ta fuite vient plutôt du joint spi, qui se trouve au dessus...
Pelelo
Re: Fuite boite
Le joint a été remplacé quand l embrayage a été fait et entre le cardan et la vis il n y a pas d huile. Mais je vais encore vérifier
Re: Fuite boite
pour être tranquille il faut nettoyer tout ce qui est gras ce sera plus parlant
205 XSD de 1993 - 549670kms
zeto60
Re: Fuite boite
Message par zeto60 »
Slt
Prend une photo mais vu en retrait car l'a, on peut pas bien voir si ça fuit plus haut .
Et si c'est un garage qui a fait l'embrayage, retourne y pour montrer cette fuite.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
Pelelo
Re: Fuite boite
voila une autre photo. Au niveau du joint il n y a pas d huile.
clededouze
Re: Fuite boite
Peut-être la pièce en plastique blanc qui se trouve au-dessus et sur laquelle vient le cable de compteur, il doit y avoir un joint torique dedans je crois...
Pelelo
Re: Fuite boite
Problème résolu, c etait au niveau du " bloc ou va le cable de tachymetre " ( je sais comment ca s appelle ) , il y a avait un vis pas serré.
Merci a tous
Pelelo
Re: Fuite boite
Pelelo a écrit :Problème résolu, c etait au niveau du " bloc ou va le cable de tachymetre " ( je sais pas comment ca s appelle ) , il y a avait un vis pas serré.
Merci a tous
zeto60
Re: Fuite boite
clededouze a écrit :Peut-être la pièce en plastique blanc qui se trouve au-dessus et sur laquelle vient le cable de compteur, il doit y avoir un joint torique dedans je crois...
Slt
Cool que ce soit juste une vis.
Heldé
Re: Fuite boite
Message par Heldé »
Sauriez-vous m'indiquer le diamètre de ladite vis?
Après avoir repéré une fuite identique, j'ai remarqué l'absence de vis pour ma part. Une vis de 6 rentre tout debout et impossible de visser une vis de 8 au pas standard.
J'ai du mal à imaginer une vis de 7 comme une vis de 8 au pas de 100 donc je m'interroge grandement. Quelle vis conviendrait?
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 SRD de 1994 - 216000kms
Heldé
Re: Fuite boite
Message par Heldé »
Solution trouvée dans les quelques vis post-démontage mises de côté, il s'agit d'une vis de diamètre 7 (clef de 11) au pas de 100.
Voilà de quoi aiguiller ceux qui seront confrontés un beau jour à ce souci.
grognon27
Re: Fuite boite
Message par grognon27 »
bonjour
eh bien, il n'y a plus qu'à indiquer "réglé" en tête de sujet.
bien à vous.
205 GLD de 1989
Retourner vers « Diesel »
