*Option* Alerte d'oubli des feux
vengy
Re: Installer un bruiteur sur une 205 non équipée (avant 91)
Message par vengy »
NiKo a écrit : .
L'inconvénient des bruiteurs Norauto et Feu Vert est qu'ils sont uniquement relié à la porte et aux veilleuses, donc ils sonnent dès qu'on ouvre la porte, même si le moteur tourne ou que le contact est mis (ce qui peut être énervant si on ouvre par exemple la porte pour gratter le pare-brise, aller chercher quelque chose dans le coffre etc...)
Le bruiteur norauto bipe lorsque les clés sont sur le contact, mais pas quand le moteur tourne et que la porte est ouverte. (ou bien je m'en souviens plus, à confirmer donc...)
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
Beau travail Niko :super:
C'est très bien expliqué et j'espère que ca aidera chacun a installer son bipbip :wink:
A+,...
NiKo
Message par NiKo »
Pas de pb.. Si y'en a qui ont des questions, n'hésitez pas à demander!
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Niko : :+1:
Fufu : je crois que ça mériterait une petite fiche bien nette et séparée de ce post (car on en est à 8 pages là)
Sans vouloir commander ou "jouer les lourdeaux de service", je ne souhaite pas faire de l'ingérance..
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
vengy
Message par vengy »
Fufu fera une fiche s'il trouve que c'est nécessaire! Sinon il suffit juste de faire le ménage!
STEPH_FDL
Mais bien sûr !!
Merci vengy de me répondre ! Je n'y aurais pas pensé!!
205man
Message par 205man »
salut
je voudrai savoir si l emplacement pour le britueur sur ma 205 de 1985
merci
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
GREG.91
Message par GREG.91 »
C'est quoi ces relait?, le bleu je sais, mais les 2 vert, le noir et le gris c'est quoi?
Surtout le premier vert!
malbox
Message par malbox »
Bonjour !
Je suis nouveau sur ce forum et aussi dans le monde merveilleux de la 205. J'ai entrepris de "renover" quelque peu la 205 de mon pôpa (de temps en temps la mienne aussi), et j'y fait quelques petites modifs...ou ajouts, comme ce bip bip.
J'en ai recuperé un dans une casse (jusque la, ce n'etait pas trop dur :wink: ), et je voudrais maintenant l'installer. La 205 en question est une SR immatriculé le 02/01/1984, on peut donc dire quelle est de 83.
J'ai lu les info données par NiKo, mais je ne retrouve pas tout pareil chez moi...J'ai donc besoin de 2-3 conseils...
Tout d'abord, je n'ai pas d'emplacement libre sur le contacteur de porte : l'une des broches est reliée au plafonnier, et le second au contacteur de la porte avant droite...Bon, au pire, je supprime celui de la porte droite, et hop, un emplacement...Mais j'ai trouvé sur le tableau de fusible l'emplacement du fil du plafonnier : Puis me repiquer dessus ? A priori, il est vert-jaune...donc un fil de masse...
Ensuite, je ne retrouve pas les fils de veilleuse et de contact sur le tableau de fusibles...Comment faire ? J'ai le manuel Haynes, et j'ai ainsi trouvé les n° des fils...mais la plupart sont effacés sur le tableau de fusible...Et puis je n'arrive pas a comprendre, dans ce manuel, comment savoir où se trouve le connecteur en vrai.
Bref, si quelqu'un pouvait m'aider pour que je trouve les bons fils et que, moi aussi, je puisse danser dans ma voiture au son du bip bip, ca serait tres tres sympa...!
Merci d'avance !
NiKo
Message par NiKo »
Bah tu fais comme moi, à tatons! En fait j'ai pris une ampoule de tableau de bord, sur les bornes de laquelle j'ai scotché 2 fils. Puis il suffit de trouver une masse (du côté du contacteur de porte ou de la charnière de la porte), et de relier l'autre à chacun des fils du porte fusible jusqu'à trouver quand l'allumage de l'ampoule correspond par exemple à celui des veilleuses!...
En détail: Pour être sur de ma masse, j'ai débranché un fusible au hasard et tout en maintenant un fil sur la charnière de porte, j'ai mis l'autre sur une des encoches du fusible: l'ampoule s'allume, ma masse est ok.. Ensuite j'allume mes veilleuses, et je fais toucher l'autre fil avec chacun des fils arrivant sur le porte fusible. mon ampoule s'allume, j'éteins alors les veilleuses, l'ampoule s'éteint, c'est donc bien le fil correspondant aux veilleuses!! Et idem pour le fil de contact.. Si t'as un voltmètre c'est très bien aussi, mais l'ampoule c'est encore le plus simple et le plus clair!
En ce qui concerne le contacteur de porte, tu n'as qu'à te repiquer dessus si tu n'as pas de fiche de libre.. C'est toujours délicat de "décosser" une cosse mais ça se fait..Sinon à l'arrache en enroulant ton fil autour et en le scotchant.. c'est moins solide mais il n'y a pas péril en la demeure!
Ensuite c'est que du bonheur.. Tu verras au début tu feras exprès d'oublier tes phares pour entendre ton bip bip! :wink:
malbox
Arf ! J'arrete mes revisions pour demain, et je pars faire ca sans attendre !
Merci, je vous tiendrai au courant !
EDIT :
Oh Yeah ! Ca y est ! C'est la fiesta dans ma 205 ! Un sound system de la mort qui tue !
Bref, apres quelque recherches avec la methode de Niko : Aucun problemes. Il ne me reste qu'un leger faux contact a regler (we prochain) et hop, une chose de moins sur ma liste.
Merci encore !
DJ ridou
Bruiteurs de feux allumés installés - référencés
Message par DJ ridou »
Salut à tous les fans d'options et d'astuces,
Je viens d'installer sur ma 205 Sacré N° 3 portes blanches de 1994 1,8L TD 78CV le fameux bruiteur dont en parle sur 8 pages!
Il se branche en effet sur la prise bleue 3 slots comme les photos précédentes en bas à droite de la colonne de direction sous le cache plastique du dessous de volant dont il faut retirer 5 vis et 1 boulon.
Il marche du tonnerre, dès que l'on coupe le contact, feux de postions ou de codes restés allumés, aussitôt que l'on ouvre l'une des portes avant (vérifiez que votre contacteur de porte s'enfonce et revient bien si çà ne marche pas tout de suite)! Il est assez difficile à enfoncer dans la prise bleue pour la 1ère fois!
Par contre on le trouve effectivement sur des AX, des 106, des 306 (dans le boitier de fusible principal), mais pas trouvé sur des Xantias ou autres citroën que AX!?
En fait il y a 2 modèles principaux d'après le "casseur":
- Le + répandu de marque Valéo - Réf.73605902 - blanc - avec 3 grilles de son sur 3 côtés - années différentes selon véhicules (1992 - 1994 pour les miens).
- Un deuxième de marque Nagarès - OES / 3 -12 - 12 V - Réf.9609843280 - blanc avec une seule grille de son et un bruit différent du 1er.
Les 2 bruiteurs ont 3 fiches (+ / - / masse) et ont été fabriqué pour le groupe PSA (Peugeot - Citroën - Talbot).
Voilà à vous de farfouiller et vous trouverez votre bonheur comme moi! merci encore à ce topic, sans quoi je ne l'aurais su trouver!
mister-205
Message par mister-205 »
c'est clair ça marche du tonnerre, je viens de l'installer ce matin
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
dav08
bruiteur
Message par dav08 »
Pour moi aussi, c'est fait mais j'avais pas le connecteur donc un peu plus de boulot pour le branchement (3 fils à repiquer). C'est nickel.
Mat
Message par Mat »
ca c'est cool !
Je viens justement, de me faire dépanner par mon beau frere car j'avais oublier mes phares !!
Je vais foncer à la casse trouver ce fameux bip bip, et à mon avis sue mon Open je suis bon pour faire le repiquage des 3 fils !!
Merci Niko Pour cette tres bonne expliquation !!
Ma batterie te dit merci !!
