[X-Fiche] Changemant Douille d'Arbre - Jeu levier vitesse
Re: [X-Fiche] Changemant Douille d'Arbre - Jeu levier vitess
Tout est dispo sur serie04.
D'après la doc ce sont les mêmes pour toutes les BH3, 4 ou 5 vitesses.
Message par gpe »
Merci je ne connaissais pas le site serie04. Il y a effectivement beaucoup de pièces dispo. !
Est-ce que les pièces de fabrication serie04 sont dignes de confiance ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Oui. Si ce ne sont pas d'anciens stocks Peugeot, ce sont des fabricants ou des (re)fabrications dignes d'une restauration.
Message par gpe »
Par contre tout n'est pas dispo chez serie04: 2450.37 est indispo. 2175.05 est OK et je n'ai pas trouvé le reste.
Il manque la recherche par réf Peugeot sur leur site.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Effectivement: http://www.serie04.com/fr/boite-de-vite ... xxx-1.html Les stocks se refont parfois.
Le bouchon se réutilise si tu ne le détruis pas au démontage. Seules les douilles sont des pièces d'usure.
Pour faire une recherche sur serie04, je te recommande d'utiliser Google: dans la barre de recherche tu tapes ta référence Peugeot entre guillemets avec un espace avant les deux derniers caractères, suivi de serie04, comme ça:
"2450 37" serie04
Message par gpe »
Le bouchon se démonte facilement ou bien le risque de le détruire est important ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
S'il n'est pas soudé par la rouille, il se décapsule sans souci avec un tournevis plat et fin.
Message par gpe »
Si je mets du dégrippant ça peut l'aider à sortir ou c'est une mauvaise idée ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Message par gpe »
J'ai tenté l'opération aussi bien à l'endroit indiqué ici ou au niveau du levier de vitesse et les douilles étaient comme neuves.
Par contre j'ai toujours le grand débattement au niveau du levier de vitesse ...
205 XS de 1992
205 GR de 1985
tour205
Message par tour205 »
LipFlip a écrit :Vous avez une 205 à moteur X (104) et boite BH3 fortement kilométrée?
Il y a donc de forte chance pour que vous connaissiez un problème de je excessif du levier de vitesse qui touche le sièges en passant la 2eme ou la marche arrière et est à deux doigt de taper dans l'autoradio en passant la 1ere, 4eme et 5eme :roll:
Donc voila une fiche sur le changement des douilles d'arbre de renvoie de billettes de commande de boite de vitesse.
Déjà, ça commence par un bon nettoyage des dessous de la voiture, surtout au niveau du berceau moteur.
On met ensuite la titine en hauteur.
Là, les pièces qui vont être remplacé, mais notez que seulement les deux douilles en plastique ont vraiment besoin d'être remplacé:
Douille d'arbre: 2175.05
Axe de levier: 2170.09
Protecteur d'axe: 2450.37
Rondelle butée: 4058.25
On repère l'emplacement des pièces en question, sur le berceau a coté de la crémaillère:
On commence par déboité la protection de l'axe:
On nettoie:
Clef de 22 et on dévisse:
Les différents éléments dans l'ordre de montage:
-Protecteur d'axe;
-Axe de levier;
-rondelles élastiques;
-Rondelle butée;
-Les deux douilles en plastique (du moins ce qu'il en reste :0 );
-Et l'autre rondelle butée.
Et ceux qui vont être remontés:
A noter deux pièce qui ne sont apparemment plus disponible en neuf. Surprenant pour des bêtes rondelles.
On remonte, une douille dessus et l'autre dessous:
Et on revisse:
Pour finir, la protection, et c'est fini :bien: :
faut-il serrer ou juste vissage?
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
Vu que ma voiture est immobilisée sur chandelle, j'ai jeté un coup d’œil voir si je pouvais aussi régler ça.
Vous faites comment pour y accéder?
J'ai essayé en me glissant par l'avant mais je n'arrive pas à avoir suffisamment de prise pour déjà faire sauter la protection :gene:
J'ai pensé enlever la protection en plastique de la roue droite et de passer par la
Sinon pour l'intérieur, comment enlève-t-on le caoutchouc? J'ai tiré mais j'ai pas envie de tout arraché :oops:
[EDIT]
j'ai réussi à faire sauter la protection avec un tournevis plat par contre la vis de 22?!
Déjà de 1, j'ai pas!
De 2 je vois pas quel type de clé utiliser ... une tête articulée?
205 CT de 1988 - 133000kms
kamelie1706
Bon finalement j'ai réussi à la décoincer avec cette clé
J'ai fini à la main ...
Par contre pas étonnant qu'il ait du jeu, plus de trace de douilles en plastique ainsi que de la rondelle du dessous :suspect:
J'avais prévu déjà les douilles ,,, mais pas la rondelle qui ne devrait pas dure à trouver (6948 41 - 10X24-2)
Autodoc propose en équivalent une 10x20-2 qui est une bête rondelle standard DIN12510AN
https://www.bulte.fr/rondelles-din-125- ... -din-34816 ... je l'ai peut être même sous la main sans le savoir!
Celle la devrait donc faire l'affaire
Pour le remontage, frein filet bleu j'imagine ... mais qu'en est il du couple de serrage?
kamelie1706
Quel boxon ... je vais tout de même pas à avoir à démonter tout le tableau de bord pour arriver à la tringlerie ... si? :aille:
https://www.youtube.com/watch?v=NNKiAY4sD5U
Apparemment j'ai au moins des vis vers le haut à trouver plus au fond ...
Les deux boulons de 8 cachés entre le vide poche central et le compartiment de l'autoradio sont bien chiatiques. Et il faut sortir l'autoradio.
kamelie1706
Merci, mais celles la je les avais vues ... pour moi elles sont venues plutôt facilement.
Celles qui me manquaient étaient en fait de chaque côtés à l'arrière (ici à gauche)
Par contre j'en ai un peu bavé pour retirer la plaque en fer bien prise dans la moquette :mrgreen:
Résultat un léger jeu à gauche ...
Probablement un léger resserrage (si j'ai pas perdu les 2 rondelles dans la pénombre!). Les douilles ont l'air presque neuves :bien:
Rien à voir mais elle sert à quoi cette loupiope et on la met où? :voyons:
