205 Green de 89
- macyl
Re: " Un carbu sinon rien !! "
Je vois que ça avance super
- faf 29
Salut Rémi,Rém205 a écrit :faf 29 a écrit : Salut Faf, sympas ses avancements sur ta green!![]()
Et dit moi concernant les amortos avants, tu as procédé comment pour les sortir? Je veut dire tu les as sortie du porte fusée comme ça ou tu as tombé porte fusé/étrier de frein/rotule de direction etc..?
comme j'ai du mal avec les termes technique,je te renvois sur ce sujet déjà aborder :
http://www.planete-205.com/forum/help-c ... 60610.html
Rien de complexe,l'idéal est d'être deux au moment de se servir de la barre a mine
à plus l'ami
macyl a écrit :Je vois que ça avance super
je ne trouve pas mais bon c'est comme ça...
hop ,une petite photo avec un enjoliveur repeind !
- CITRACTIVE
- faf 29
Salut,salut,
une petite série de photos concernant les travaux
les vielles bougie
les ressorts :
Le sacré col de cygne
qui ne voulait pas faire l'étanchéité avec le collecteur !
Problème résolu avec des rondelles !
Le reste de la ligne :
Au démarrage voilà ce qui est sortie du silencieux :
Une boule d'herbe compacte
a suivre...
les vielles bougie
les ressorts :
a suivre...
- faf 29
suite...
remplacement de la durite de vapeur d'huile :
Comme vous pouvez le voir la durite d'essence ne demande qu'a faire une boule de flamme de ma Green
Comme je suis en attente de mes pièces d'amortissement, j'ai traité mes déflecteurs :
un classique 50/50 :
et voilou...
Hop,le temps de l'écrire et mes pièces sont là
Le relief présent à certain endroit est dû a la corrosion du métal !
Pas de corrosion=traitement uniforme
C'est une entreprise brestoise qui propose ce traitement
Allez au travail maintenant...
Pour finir un grand merci à Mr A, alias Donpipo pour la commande "groupir" de durite THQ
Bonne journée à tous
et voilou...
- greg205xs
Salut Faf
Beau travaux.
Je trouve normal pour la surprise dans le silencieux, c'est une green...
Je regrette énormément pour la commande de durite, mais j'ai du annuler ma commande pour un imprévu.
Une prochaine fois.
Bonne continuation
Beau travaux.
Une prochaine fois.
Bonne continuation
- faf 29
greg205xs a écrit :Salut Faf![]()
Beau travaux.
La donneuse du silencieux a fait plusieurs tonneaux,sûrement un début d'expliquation
Moi je regrette un peu de ne pas en avoir pris plusgreg205xs a écrit : Je regrette énormément pour la commande de durite, mais j'ai du annuler ma commande pour un imprévu.
Une prochaine fois.
Montage d'un amortisseur hier ! Pas évident de compresser un ressort sans le bon matos
Il serait peut être temps d'investir
Bon weekend Greg
dizzy
Quel boulot ! ça fait plaisir à voir une remise en état comme celle là
- faf 29
Merci Dizzy
- greg205xs
Salut Faf
Tu m’étonne, sans bon compresseur cela ne doit pas être évident !
Je ne me suis pas encore lancé dedans, c'est pas compliqué ?
Bon week-end également
- atschoum88
j'ai investi dans un compresseur "pro" avec des coupelles pour maintenir le ressort et un grosse vis sans fin pour comprimer. Tester ce week-end, que du bonheur
Vivement qu'on puisse la voir cette Green
- faf 29
Bonsoir Greg,greg205xs a écrit :Salut Faf![]()
non,rien de complexe
Si tu doit y passer,je te conseille donc de prendre le bon outillage
Bonsoir Jérémie,atschoum88 a écrit :j'ai investi dans un compresseur "pro" avec des coupelles pour maintenir le ressort et un grosse vis sans fin pour comprimer. Tester ce week-end, que du bonheur![]()
de ce style ? :
https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... 45-5315430
à plus l'ami...
- atschoum88
salut faf
ouais c'est exactement celui-là
je peux même te dire que c'est les coupelles noires pour 205 est apparentées
- faf 29
Bien,ce sera un achat utile
Trop tard pour la Green,les amortisseurs sont en place
Le CT est réservé pour lundi prochain ,tic,tac,tic,tac...
Merci du retour
Merci du retour
- macyl
Beau boulot
on croise les doigts pour le CT
bonne pioche pour les durites
