Mes portes se ferment mal lorsqu'il fait froid
le hollandais
Message par le hollandais »
Salut a tous ...
Voila je debarque deja avec une question ...
Lorsqu'il fait froid ... donc maintenant ... mes portes se ferment tres tres mal ... quasiement les 4.
Je les claque delicatement et elles rebondissent.
Parfois c'est presque plus possible.
Par temps normal ca va, mais il arrive quand meme que ca soit difficil.
Est ce que c'est un probleme connu ?
Un truc ... une astuce ... ?
A plus, Eddy, le hollandais.
205 Génération
DAVID80
Re: Mes portes se ferment mal lorsqu'il fait froid
Message par DAVID80 »
déja passe un coup de dégrippant dans les serrures
apres tu véras bien
205 XAD - 168000kms
205 Griffe - 136000kms
le hollandais
Merci de ta reponse ...
Mais ca a rien change ... silicone peut etre ?
205 Génération
Moi j'avais eu la blague quand j'avais lavé la voiture par grand froid :D
Très très malin ! :gene:
Après une aprèm dans le froid, les portes étaient presque impossibles à ouvrir. Et une fois ouvert, ça rebondissait quand on refermait !
Il faut lubrifier les joints de porte au silicone, avec un aérosol qu'on trouve partout (centres auto, supermarchés).
Tu seras surpris du résultats, ça marche nickel.
Je le fais régulièrement sur toutes mes voitures, sur les joints de vitre également, et ça augmente la durée de vie des joints :)
le hollandais
:rirejaune:
Ok je vais laver ma voiture ... heu la siliconer ...
Je vous fais un rapport ...
Merci, Eddy le hollandais.
205 Génération
205addict
Message par 205addict »
comme a dit 3dfx,
le silicone il n'ya a que ça de vrai pour l'hiver, sa evite de les dechirer quand tu ouvre la portière et sa permet d'etre propre comme lubrifiant
ps: nettoie le joint avant d'appliquer car le silicone est hydrophobe, donc il va pas bien aimé, pareil pour la graisse, enleve la avant application
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
generation44
Message par generation44 »
j'ai le même problème de fermeture de portières et effectivement le dégripant sur les serrures ne fonctionne pas, je vais essayer le silicone sur les joints. merci
205 Style de 1993
205 Génération de 1998
generation44
après essai, les joins ne collent plus mais les portières rebondissent 1 fois sur 2.
vu que les portières arrières ont très peu servie, je ne pense pas à l'usure.
Je vais renouveler l'opération du silicone car elle couche dehors en ce moment et vue les températures, c'est pas surprenant que ça fonctionne pas du 1er coup.
205 Style de 1993
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
C'est le système qui grippe a cause du froid :bien: .
Ca me le fait un peu sur la mienne, mais a mon avis faut pas être radin avec le wd-40 :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
DAVID80
faut pas être radin avec le wd-40 :bien: .[/quote]
d'accord avec toi :+1:
205 XAD - 168000kms
chtit205
Message par chtit205 »
j'vais voir si j'ai pas une bombe de silicone au boulot, (je crois que oui) car moi c'est pareil mes porte arriere reste coller au joint à cause du froid :rirejaune:
et là ce soir la porte arriere droite, impossible de lever le taquet de la serrure :?
205 GR de 1990 - 214600kms
ikloh
Message par ikloh »
il arrive aussi que ce soit lié à une usure du mécanisme (généralement, c'est la portière conducteur qui lache en premier).
suffit de démonter un mécanisme sur une 205 en casse .......... :wink:
spounik patrick
Message par spounik patrick »
de quel mécanisme parle tu ?
Pas de lien Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: premi??re main achet??e a une vieille dame ,entretien et suivi PEUGEOT ,toujours park??e en interieur ,auto bilan vierge, ??tat ecxeptionnel
205 Sacré Numéro de 1995 - 96000kms
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
Description: SUPER VOITURE
205 Génération de 1999 - 197000kms
le mécanisme qui est dans la porte et parfois le petit téton qui est sur la caisse
205 XSD de 1993 - 549670kms
spounik patrick
J avais ce problème aussi , après plusieurs giclée de W40 c était pareil avec les portes ar et av d ! du coup j ai démonté les panneaux de portes et j ai bien graissé tous les mécanismes intérieur car il s oxydent et bloquent par grand froid et l ancienne graisse durcit ,a présent elles ferment comme avant .
