Présentation 205 SRD de LOZ
Re: Présentation 205 SRD de LOZ
J'ai commandé 4 pneus neufs en 155 70 13 pour 101€ livrés à la maison.
C'est moitié prix que ceux pour jantes GTI, ça fait du bien.
J’espère aussi préserver mes trains roulants avec des pneus plus petits, et passer sous les 5L au 100.
On verra bien si ça baisse.
- Shidenkai
Très bien de repasser en jantes et pneus d'origine ! La mode "d'améliorer" l'équipement sur nos 205 est dépassée maintenant.
Du coup, nous attendons des photos dans sa nouvelle configuration.
Le montage pour les pneus arrière était prévus hier, mais j'ai pris du retard et j'ai pas pu passer au mécano.
Reporté à la semaine prochaine.
Au début ce sera "bizarre", je vais changer que les roues arrières, à l'avant les michelin n'ont pas encore dit leur dernier mot (2mm avant témoin).
Je vais donc les finir avant de monter les 13 pouces.
- 3dfx
Euh, il te faut la même dimension de pneus sur les 4 roues ! Pas de panachage...
Je ne pense pas, les pneus doivent être identiques par paires (par essieu).
Il y a pas mal de voitures qui ont d'origine des pneus plus larges a l arriére qu'a l'avant, le plus souvent des propulsions.
J'ai des tailles homologuées sur les deux essieux, donc pour moi c'est ok.
- Shidenkai
Oui, mais ces voitures là sont homologuées ainsi, avec des tailles différentes entre essieux. Les 205, elles, ont été homologuées en ayant les mêmes dimensions sur les deux essieux. Normalement, ta 205 ne passe pas au contrôle technique si le contrôleur fait correctement son travail.LOZ a écrit :Je ne pense pas, les pneus doivent être identiques par paires (par essieu).
Prise de tête pour rien moi lorsque j'ai un doute,je vais voir les centres de contrôle technique,c'est eux qui donneront les tailles homologuées.Shidenkai a écrit :Oui, mais ces voitures là sont homologuées ainsi, avec des tailles différentes entre essieux. Les 205, elles, ont été homologuées en ayant les mêmes dimensions sur les deux essieux. Normalement, ta 205 ne passe pas au contrôle technique si le contrôleur fait correctement son travail.LOZ a écrit :Je ne pense pas, les pneus doivent être identiques par paires (par essieu).
Pas besoin de faire polytechnique pour comprendre que sur une 205 qui est une traction,si on a deux tailles différentes entre l'avant et l'arrière ce n'est pas logique,une 205 ce n'est pas une lamborghini,n'y une R5 turbo 2(liste non exhaustive),sur certaines propulsions la monte pneumatique entre l'avant et l'arrière n'est pas identique car c'est autorisé d'origine par le constructeur.
Ensuite c'est au contrôleur technique de faire correctement son boulot,certains font preuve de clémence tandis que d'autres sont intransigeant(les meilleurs)
Oui mais dans 205 sRd, il y a le R de R5 turbo 2, donc c'est presque pareil
Le problème ne se posera pas, j'ai toujours pas eu le temps de faire monter les pneus neufs.
Je roule beaucoup, du coup mes pneus avant sont à un petit millimètre du témoin, donc je vais changer les 4.
Je suis en train de poncer les deux dernières jantes pour y faire installer les pneus neufs.
Du coup je serais bientot en 155 70 13, à l'ancienne!
Une petite sortie pour noel et les 242.000km.
Je suis repassé en 13 pouces, retour à l'origine.
J'ai peints les jantes en blanc, pour faire un look "rallye".
La voiture est plus "légère" a conduire, elle prend plus de roulis aussi.
Restera a voir la consommation.
J'ai fais un calcul de conso, 5.7L/100km.
Avec trois montées à la montagne sous la neige, et roulage dans les pistes enneigées, donc pas vraiment idéal pour faire des records de conso.
Je trouve que c'est pas mal, me faudra voir en roulage normal.
Un vrai char d'assaut dans la neige, avec les petits pneus, sur les pistes, il y avait moi en 205, et que des 4x4
- atschoum88
c'est pas pour rien que j'ai la XRA en 145 pour l'hiver
roues fines, poids plume, c'est ça la magie 205
Oui, quand j'avais le 185, c'était déjà plus galère.
5.7L/100 km c'est la consommation normal d'un xud7 de 205,tu peux même faire du 4.7L avec un moteur bien réglé.
