Sauvetage Sacré Numéro de 1996
cirvent
Message par cirvent »
Je vous présente une rescapée qui était vendu pour pièce au prix de 350€ avec 327 000 km au compteur.
Certe, il y a pas mal de travail dont un gros joint de culasse, mais tant pis :)
La voiture a servi jusqu'en septembre 2016, suite à une gros fuite du LDR au niveau de la BSE
Ce qui est surement l’origine de la mort du joint de culasse.
Elle a subit un légé choque a l'avant droit visible sur le pare choque, la tôle est légèrement dernier.
Travail à faire:
Urgent:
Changement moteur et boite --> OK
Joint cache culbuteur --> OK
Durite reniflard --> OK
Kit Distribution --> OK
Amortisseur Arrière --> OK
Kit frein arrière --> OK
Porte arrière gauche bloqué --> OK
Moins urgent:
Changer le volant --> OK
Gros nettoyage extérieur et intérieur --> OK
Trouver un capot car il est grélé.
Changement du pommeau de vitesse --> OK
Changement du pare choque et jupe avant suite a un choc.
Changement antibrouillage/long porté (je ne sais si ces des antibrouillage ou long porté)
4 enjoliveur de roue --> OK
Enlevé les par-boue qui sont uniquement du coté gauche.
Ce qui est bon:
Intérieur en très bon état.
Alternateur neuf
Pneu neuf
C'est déjà pas mal pour un début :)
Cirvent
Modifié en dernier par cirvent le jeu. 7 sept. 2017 16:57, modifié 3 fois.
205 Sacré Numéro de 1996 - 327000kms
205 XRDT de 1992 - 371000kms
Griffe 35
Re: Sauvetage Sacré Numéro de 1996
Message par Griffe 35 »
Elle présente bien, bon choix!
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
Beau sauvetage, vivement les photos de sa remise en forme. :cote:
Bon courage.
:+1: Belle acquisition et bon courage pour sa remise en état d'origine .
Concernant la différence entre AB et LP ,ils se reconnaissent au type de verre. :wink:
Celui de l'AB est entièrement strié, tandis que celui du LP est lisse et parfois partiellement strié .
Bon Dimanche. :)
cirvent
Ok, merci pour l'info CEV, c'est donc des AB.
Anseis
Message par Anseis »
Jolie SN, bon courage pour la remise en état :bien:
205 CJ de 1992 - 155000kms
cirvent
Voici enfin le début des hostilitées ....
On en profite pour redresser la partie enfoncé.
La jupe et le pare-choque sont bien HS ...
En sort le petit xud7d
Le voilà sur palette avant sont déculassage
Le compartiment moteur vide, vois que le soufflet de direction droit est HS
La liste des pièces s’agrandit...
- Plaquette de freins
- Les 2 soufflet de direction
- Les 2 bras oscillant de suspension
La suite au prochains épisode
Modifié en dernier par cirvent le sam. 1 juil. 2017 23:43, modifié 1 fois.
cirvent
Quelqu'un peux me dire si ce code correspond au code couleur de la voiture ?
JOpen_205
Message par JOpen_205 »
Jolie ta titine :bien:
La couleur on dirait un gris MOTP non ?
205 Open de 1987 - 120000kms
c'est pas le numero de peinture
205 XSD de 1993 - 549670kms
cirvent
La tuille ...
Après déculassage les 4 cylindre sont piqué ...
Le joint de culasse lui est d'origine et bien fatigué
Du coup, j'ai trouvé un nouveau moteur/boite, qui vient d'une 205 xad multi de 210 000 km, a voir.
voilà.
macyl
Message par macyl »
super sauvetage :bien: elle méritait vraiment pas d'aller a la casse :oops: c'est pas un joint de culasse qui vas mettre HS un XUD ::d
bon courage pour la suite des travaux :)
cirvent
Voici la facture des courses ... :cry:
Thermostat d'eau VALEO 819950 17,14 € 1 17,14 €
Bague d'étanchéité REINZ 81-25926-10 8,94 € 1 8,94 €
Kit d'embrayage VALEO 801290 86,87 € 1 86,87 €
Courroie trapézoïdale à nervures HUTCHINSON S.A. 698 K 4 7,48 € 1 7,48 €
Jeu de 4 plaquettes de frein VALEO 598081 19,61 € 1 19,61 €
Kit de freins à tambours VALEO 554651 51,64 € 1 51,64 €
Huile moteur TOTAL 148 033 22,55 € 1 22,55 €
Liquide de frein VALEO 402406 7,32 € 2 14,64 €
Bague d'étanchéité, flasque de boîte de vitesse manuelle FEBI BILSTEIN 22448 8,65 € 1 8,65 €
Bras oscillant de suspension RTS S.A. 95-00744 23,88 € 1 23,88 €
Bras oscillant de suspension RTS S.A. 95-00743 22,67 € 1 22,67 €
Coussinet de palier, stabilisateur MOOG PE-SB-6650 1,49 € 2 2,98 €
Filtre à huile KNECHT FILTER OC 100 6,61 € 1 6,61 €
Bague d'étanchéité, flasque de boîte de vitesse manuelle FEBI BILSTEIN 11412 12,31 € 1 12,31 €
Bague d'étanchéité, boîte de vitesse manuel CORTECO 07033419B 7,09 € 1 7,09 €
Pompe à eau + kit de courroie de distribution QH Autoparts Ltd QBPK1272 74,84 € 1 74,84 €
Joint couvre culbuteurs CORTECO 023121P 15,12 € 1 15,12 €
Support moteur HUTCHINSON S.A. 594149 13,90 € 1 13,90 €
Bague d'étanchéité CORTECO 12016927B 9,89 € 2 19,78 €
Bague d'étanchéité CORTECO 12010750B 21,10 € 1 21,10 €
Sonde de température, liquide de refroidissement QH Autoparts Ltd QTH801CS 18,34 € 1 18,34 €
Filtre à carburant PURFLUX C422 11,17 € 1 11,17 €
Courroie trapézoïdale CONTITECH AVX10X650 4,72 € 1 4,72 €
Courroie trapézoïdale CONTITECH AVX10X550 4,40 € 1 4,40 €
Durite BY-Pass 14,21 € 1 14,21 €
Durite sortie d'eau 10,82 € 1 10,82 €
Souffler cremaillere Gauche 26,15 € 1 26,15 €
Souffler cremaillere Droit 19,60 € 1 19,60 €
Protection bas de distribution 27,94 € 1 27,94 €
Durite Vapeur D'huile 10,24 € 1 10,24 €
Bride de liquide de refroidissement QH Autoparts Ltd QTH814CF 3,62 € 1 3,62 €
Joint BOSCH 2 460 223 001 0,58 € 2 1,16 €
1 Moteur xud7 150 € 1 150,00 €
Boite BE3/5 100 € 1 100,00 €
Total 860,17 €
cirvent
Voici des nouvelles de belle:
Le moteur / boite sont remontés après avoir remplacé les pièces nécessaire.
Remplacement du volant et pommeau.
Porte arrière gauche débloquée,
Le CT est passé ce matin !!!
Voici des photos après un gros nettoyage.
Voilà.
Cirvent
